Старый 08.04.2010, 11:18   #12
AlexeyVS is offline
AlexeyVS
Вобсчем, субпроцессы работают как-то странно, стартуют, но их не видно в Журнале документооборотов.
Кстати с ключом документа вспомогательного ДО решилось так. В таблицу с сущностями для основоного ДО добавлено поле-ссылка на родительский документ (ParentDocId), затем в таблицу добавлен Relation вида Doc.DocId == Doc.ParentDocId. Соответственно, поле DocId стало можно выбрать в конфигурации основного ДО для каждого из вспомогательных ДО. Руками создал в таблице документы, которые ссылаются на родительский. Как-то так...
Видимо, один документ нельзя пускать по разным ДО - для каждого ДО свой документ. Знающие люди поправят, если ошибаюсь.
ax2009, workflow
Есть ли в DAX WF, возможность организации циклов? Silent DAX: Программирование 2 06.04.2010 12:08
Отходы по закупке в DAX2009 Starling DAX: Функционал 14 19.11.2009 20:52
Вопросы по OLAP в DAX2009 oleg_e DAX: Функционал 9 10.12.2008 02:02
Апгрейд существующего приложения на DAX2009 petr DAX: Администрирование 3 03.09.2008 18:54
axcoder: WF vs WWF Blog bot DAX Blogs 0 16.10.2007 16:10
Часовой пояс GMT +3, время: 17:11.
