Старый 07.04.2010, 17:24   #6
хм. Мне казалось что я видел стеки вызовов где из refresh() вызывался refreshEx() из чего я сделал вывод что refresh() - это частный случай refreshEx()
Cтранно
Да, я тоже так думал до недавнего времени. Но они на самом деле ведут себя совсем по разному.
К примеру (я это вроде не включил в пример), создайте в примере доп.закладку, куда выведите те же поля, что и в гриде.
Если обновить запись, находясь при этом на закладке без грида, то RefreshEx() не обновит поля, а Refresh() обновит, чего врядли бы случилось, если бы один вызывал другой.
Там еще много муток с тем, где код выполняется, почему-то
markRecord и getFirst()/getNext() возвращают разные результаты когда код выполняется на сервере/клиенте... но я баги посоздавал им, может пофиксят..
executequery, query, research, как правильно
Research, refresh, reread шпаргалка Qaz Qwerty DAX: База знаний и проекты 7 03.05.2024 12:17
Kashperuk Ivan: Casing and text search/comparison tutorial Blog bot DAX Blogs 6 25.02.2010 15:41
Kashperuk Ivan: Lookup methods tutorial + custom list lookup implementation Blog bot DAX Blogs 0 04.05.2009 14:05
Kashperuk Ivan: TableBrowser.NET (a small .NET BC tutorial) Blog bot DAX Blogs 0 18.10.2008 02:08
Kashperuk Ivan: Dynamics AX Tutorials - Tutorial 2 - Classes\Box Blog bot DAX Blogs 0 25.04.2007 22:23
Часовой пояс GMT +3, время: 02:14.
