Старый 06.04.2010, 19:23   #1
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Сообщение от Shannon Посмотреть сообщение
... Но поскольку ParmId все же нужен, то я его создаю сам
значения ParmId меняются при каждой попытке проведения, но смысл в том, что они не равны
Потому и не равны, что система создаёт свой ParmId, а вы свой.
Старый 06.04.2010, 20:26   #2
Shannon is offline
Shannon
Аватар для Shannon
19 / 10 (1) +
Но, по идее, вначале все равно должен быть создан ParmId, и дальше во всех Parm-таблицах должен прописываться именно он. То есть система должна подхватывать ParmId, созданный и переданный экземпляру класса PurchFormLetter. Или нет?
ax4.0, invoice, parm tables, posting, purchase, purchase order
Проблема с единицей измерения longson DAX: Программирование 4 16.07.2007 14:35
Проблема с созданием объекта Lelya DAX: Администрирование 33 27.06.2005 16:38
Проблема импорт Usr слоя из одной компании в другую Pavel Pustovalov DAX: Администрирование 6 12.08.2004 23:24
Проблема: русские шрифты в отчетах, формируемых на сервере. Anais DAX: Администрирование 3 17.11.2003 13:20
Проблема с Х++, глазами Ява-девелопера blacky DAX: Программирование 3 26.11.2002 11:50
Часовой пояс GMT +3, время: 17:25.
