Старый 16.02.2010, 05:29   #1
Insert containers into container
Источник: http://alexvoy.blogspot.com/2010/02/...container.html
A short note about the difference between inserting and adding containers to a container.
If we use += operator to add new containers to a container, they will be added as a consequence of usual values (plainly).
static void SisTestContainer(Args _args)
    container   c;
    container   pair;
    int         i;
    pair = [1, "first"];
    c += pair;
    pair = [2, "second"];
    c += pair;
    pair = [3, "third"];
    c += pair;
    infoLog.add(Exception::Info, strfmt("conlen %1", conlen(c)));
    for (i = 0; i
За это сообщение автора поблагодарили: wojzeh (1).
Старый 16.02.2010, 12:04   #2
Dron AKA andy is offline
Dron AKA andy
944 / 253 (10) ++++++
Для информации: через += можно добавлять контейнер в контейнер, для этого его нужно обрамить в дополнительные квадратные скобки:
c += [pair];
Андрей.
Старый 16.02.2010, 12:26   #3
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
1,628 / 627 (24) +++++++
в принципе да, только зачем такие выкрутасы?
Axapta book for developer
Старый 16.02.2010, 13:30   #5
Zabr is offline
Zabr
1,202 / 345 (14) ++++++
Например, структура инфолога - это контейнеры внутри контейнера.
Старый 16.02.2010, 21:28   #6
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
681 / 517 (19) +++++++
о! спасибо! добавил в блоге!
Felix nihil admirari
axaptapedia: Howto insert a menu reference into the MainMenu Blog bot DAX Blogs 0 03.08.2007 23:20
axaptapedia: Container Blog bot DAX Blogs 0 06.03.2007 00:33
Dynamics AX Geek: Storing objects in a container Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:40
Вопрос про Demand Planner slava09 DAX: Функционал 4 25.09.2006 11:43
Часовой пояс GMT +3, время: 00:20.
