Старый 08.02.2010, 11:17   #12
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Сообщение от slava09 Посмотреть сообщение
Так такая возможность же была сделана в стандарте российском, вроде?
AX 2009:
Нет, локализаторы добавили возможность делать разноску в зависимости от новой аналитики, которая может быть "прикреплена" к складу. Если аналитику не использовать - то разноски не будет. Для управления разноской перемещений и переносов (опять же при различии профилей учета) есть галка "Журналы переноса и заказы на перемещения" в группе "Финансовая разноска".
По ответ. хранению - в стандарте, опять же, можно привязать разноску закупок / продаж к контрагенту / группе - если есть возможность выделить по этой деятельности отдельную группу / контрагента - то можно и этим воспользоваться (ограничение - по ответ.хранению не должно быть складских операций переноса / списания - там нет контрагентов).
Ivanhoe as is..
Ответ. хранение - можно ли не обрабатывать накладную? twilight DAX: Функционал 1 18.02.2008 18:26
Документооборот // Хранение документов в базе farlander DAX: Функционал 2 26.12.2006 07:27
ячеистое хранение разномастной номенклатуры robocomp DAX: Функционал 13 20.06.2005 09:28
Передача товара на ответственное хранение Maxim Gorbunov DAX: Функционал 30 08.06.2005 10:32
Учет накладных расходов на хранение joshua DAX: Функционал 4 01.10.2003 23:13
Часовой пояс GMT +3, время: 20:59.
