Старый 22.01.2010, 11:46   #3
bmd is offline
bmd
При разноске накладной нужно установить галку "Корректировка по кредиту" на вкладке "Прочее" - тогда будут обычные "прямые" проводки со знаком минус.
Подскажите, с какой версии данная возможность была реализована или, быть может это как-то более детально настраивается? На вопрос по поводу наличия в системе функционала "сторно реверсивной (возвратной) накладной клиента" знакомые разработчики сказали, что такой возможности нет. В данный момент при разноске всех накладных клиентам флаг "Корректировка по кредиту" установлен (т.к. по умолчанию он задан в настройках модуля) - и проводки порождаются "прямые со знаком плюс". Естественно, для возвратов - он снимается при разноске.
Ax 4.0 SP2.
За это сообщение автора поблагодарили: Lelya (1).
Сторно по Подотчетнику Nuta DAX: Функционал 6 11.11.2009 05:13
Произ-во. Сторно по складу ena_ax DAX: Функционал 1 15.10.2009 16:55
Сторно ввода в эксплуатацию ОС Rivez DAX: Функционал 16 25.08.2009 10:46
Сторно коррекции себестоимости – ошибка Starling DAX: Функционал 2 14.05.2009 11:41
Корректная обработка сторно KiselevSA DAX: Функционал 49 02.09.2002 23:45
Часовой пояс GMT +3, время: 16:13.
