Старый 17.10.2003, 13:15   #4
spy is offline
spy
Понятно, что чем-то придется пожертвовать. Например, налоговым учетом
С курсами мне кажется тоже не все так плохо, если проблема в том что у нас есть только курсы пересчета всех валют по отношению к рублю, то наверное проблему можно решить, сделав его также валютой триангуляции.
Поправьте, если я не прав.
Хотя вероятно я просто недооцениваю масштабы бедствия.... Возможно существуют более глубокие основания отказаться от данной затеи?
MAP vs Class. В чем идейная необходимость в MAP-ах? А что если использовать Class вместо MAP? Hub DAX: Программирование 16 11.08.2008 16:58
Как не выводить заголовки в форме, если нет строк? DreamCreator DAX: Программирование 9 29.05.2008 15:10
Что будет, если поменять тип разноски счета на - Налоги. NJD DAX: Функционал 1 15.09.2005 10:10
Аксапта не позволяет создать метку, если такая уже есть в других меточных файлах? Кирилл DAX: Программирование 2 09.01.2004 16:52
можно ли в аксапте выписать счет-фактуру, если товар оплачен VladimirS DAX: Функционал 5 19.08.2002 12:09
Часовой пояс GMT +3, время: 06:25.
