Старый 23.10.2009, 11:51   #1
Starling is offline
Starling
Дети Юза
530 / 76 (4) ++++
Вторичный склад и журналы переноса
Наткнулся на очередную багу со вторичным складом. Все это для DAX2009 RU3.
Если для номенклатуры включить вторичный склад, то при определенных условиях вторичная себестоимость в проводке по приходу для переноса (в проводке по списанию вроде как все ок) не рассчитывается и всегда равна 0. Закрытие склада себестоимость не исправляет, в общем, с данными полная ерунда. В заказах на перемещение то же самое.
Необходимым условием возникновения этой ошибки – по переносу не должно формировать бух. проводок. Т.е. ошибка будет проявляться если:
• В параметрах УЗ отключен чек-бокс «Журналы переноса и заказы на перемещение»
или
• Перемещение происходит в рамках одного сайта и одного профиля учета (это новая фича для RU3).
Похоже, ошибка кроется в методе updateLedgerFinancialSecCur_RU класса InventMovement.
Кто-то сталкивался с такой ошибкой?
Смущает то, что эту багу я восстанавливаю и на DAX2009 без RU3 и в 4-ке. При чем в 4-ке это бага похоже будет проявляться всегда, так как проводки по переносу в 4-ке никогда не формируются. Т.е. либо у меня проблемы с настройками, либо никто не внедрял вторичный склад уже очень давно.
Кто что может сказать по этому поводу?
ax2009, себестоимость
Складская аналититика в журналах переноса Peter Savintsev DAX: Функционал 14 15.03.2016 11:24
пересчет себестоимости в журналах переноса? Aquarius DAX: Функционал 39 26.10.2009 23:27
Разная себестоимость проводок в операции переноса после закрытия склада Mikky DAX: Функционал 2 27.07.2009 11:52
Сводное планирование и основной склад PSA DAX: Функционал 11 20.12.2004 15:16
Строки и журналы переноса в одном окне ATimTim DAX: Программирование 5 27.08.2004 13:31
Часовой пояс GMT +3, время: 16:57.
