Старый 05.10.2009, 17:22   #7
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,342 / 3563 (125) ++++++++++
А при связи с FTP нужны какие-нибудь разрешения (Permission) ? (Хотя и их отключал - не помогало )
Не могу врубиться - почему все-таки код может вылетать без каких-либо сообщений при попытке подключения.
Код запускаю из джоба, т.е. на клиенте. Через проводник спокойно достукиваюсь... В общем все дело идет к тому - что нужно отлаживать в Visual Studio ...
Код упрощен из закачки (upload) файла до его чтения.
    System.Net.FtpWebRequest       request;
    System.Net.FtpWebResponse     response;
    System.Net.NetworkCredential    credential;
    Object                                       ftpo;
    ftpo    = System.Net.WebRequest::Create("ftp://ftp.asus.com/pub/ASUS/Readme.txt");
    request = ftpo;
    credential = new System.Net.NetworkCredential("anonymous","xx");
    request.set_Credentials(credential);
    request.set_Method("RETR");
    response = request.GetResponse(); // Тут вылет. Отлавливается try/catch
    if (response)
        info(response.get_StatusDescription());
Последний раз редактировалось sukhanchik; 05.10.2009 в 17:25.
ax2009, ax4.0, ftp, безопасность, законченный пример
работа по FTP mit DAX: Программирование 9 19.09.2014 10:05
msdynamicsax: FTP-client within Ax Blog bot DAX Blogs 0 08.04.2009 01:06
AX UK: Guide to the AX4 SP1 Demo Data Blog bot DAX Blogs 0 09.10.2007 16:40
gl00mie: AX4 SysFileDeployment Fix Blog bot DAX Blogs 0 10.07.2007 16:20
Установка AX4 на Oracle listener DAX: Администрирование 2 02.03.2007 19:39
Часовой пояс GMT +3, время: 18:30.
