Старый 30.09.2009, 19:57   #7
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
1,720 / 1207 (44) ++++++++
Сообщение от Gustav
А теперь попробуйте задать этот Zoom из Аксапты - оператор pageSetup.Zoom(false); вызовет ошибку... Думаем, что делать дальше...
"Чего тут думать?! Трясти надо!" (c)
При работе с COM-объектами параметры надо передавать/принимать не как типы данных Axapta, а как типы ComVariant. То, что ИНОГДА проскакивают значения параметров в виде типов Axapta - это исключения. Обычно это связано с параметрами, которые принимают (или могут принять) целочисленные значения. Поскольку таких параметров большинство, то создается иллюзия, что так и надо. Но, вообще-то, это не корректно.
В общем, нормально работает такой код
    COM                     comPageSetup;
    ComVariant              comVariantParm;
    comVariantParm = COMVariant::createFromBoolean(false);
    comPageSetup.Zoom(comVariantParm);
PS: О! Уже сам догадался
За это сообщение автора поблагодарили: Gustav (8), decoder (1).
excel, масштаб, программно, com-объект
Исследование скорости экспорта данных из Axapta в Excel (коллективный эксперимент) Gustav DAX: База знаний и проекты 79 13.02.2014 13:18
emeadaxsupport: How does the Export to Excel feature work under the hood? Blog bot DAX Blogs 0 07.09.2009 19:05
[Excel] - Несколько версий Excel на машине клиента Андре DAX: Программирование 11 07.08.2007 13:45
Вызов Item() для коллекций Excel Владимир Максимов DAX: Программирование 15 17.08.2006 19:47
Часовой пояс GMT +3, время: 04:32.
