#1 |
Developer
Вариантов может быть несколько, например так: X++: static void TestJob(Args _args) { ProdBOM prodBOM; ProdBOM prodBOM2; ; select firstonly ItemId from ProdBOM where ...; select firstonly ItemId from prodBOM2 where ... && prodBOM2.ItemId != prodBOM.ItemId; if (prodBOM2) info(strfmt("В таблице ProdBOM встречаются как минимум два значения ItemId: '%1'; '%2'", prodBOM.ItemId, prodBOM2.ItemId)); else info(strfmt("В таблице ProdBOM встречается только одно значение ItemId: '%1'", prodBOM.ItemId)); } ![]() З.Ы.Ы. to fed: select (без while и next) желательно использовать c firstonly Последний раз редактировалось vallys; 18.09.2009 в 15:56. |
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), Alexx7 (1). |
Теги |
ax4.0, container, distinct, set |
