Старый 21.08.2009, 21:18   #9
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Еще один недостаток этого метода. Бывает, что в компании, в которой производится продажа конечному клиенту, требуются данные не только номера партии, а и то, что есть в таблице партий (например, дата производства, если существует контроль и предоставление клиенту информации о сроках годности), тоже может требоваться по серийным номерам и, естественно, нужна страна по ГТД. Однако, в методе создаются записи только с номером:
if (!InventBatch::exist(toInventTrans.ItemId,inventDimUpd.InventBatchId))
     inventBatch.clear();
     inventBatch.ItemId          = toInventTrans.ItemId;
     inventBatch.InventBatchId   = inventDimUpd.InventBatchId;
     inventBatch.insert();
Пришлось допиливать: в исходной компании запоминать данные из соотвествующих таблиц:
while (fromInventTrans)
     // ААК: МФД40_08_01_0003 19.03.2009 [Планирование сделок] -->
     inventBatchFrom     = null;
     if (fromInventDim.inventBatchId)
          inventBatchFrom     = InventBatch::find(fromInventDim.inventBatchId, itemIdFrom);
А создание в компании-продавце добавлять:
     inventBatch.initFromInventBatch_OVK(inventBatchFrom);
     // ААК: МФД40_08_01_0003 19.03.2009 [Планирование сделок] <--
В общем, вещи достаточно нужные, но почему-то нереализованные. А рука локализаторов вообще не касалась этого механизма. Помимо того, что в описываемом методе пришлось добавлять синхронизацию по ГТД, еще самостоятельно реализовывали настройки синхронизации росийских форматов адресов и использование этих настроек в методах InterCompanyMirror классов SalesTableType, SalesLineType и их же по закупкам, включая классы Ax*
ax4.0, intercompany, ошибка, интеркомпани
Отмена разноски отборочной накладной Iskorka DAX: Функционал 7 03.07.2008 18:23
ошибка при обработке накладной по заказу kashperuk DAX: Функционал 9 18.09.2006 10:40
Настройка разноски Накладной в Заказах vesna DAX: Функционал 19 18.11.2005 16:11
разноска счета на оплату после разноски накладной OlegKocherga DAX: Функционал 14 12.03.2004 17:48
Часовой пояс GMT +3, время: 04:42.
