Старый 30.07.2009, 21:19   #9
SRF is offline
SRF
376 / 562 (19) +++++++
Отсюда вопрос. Какой смысл вручную создавать такой абсурдный с точки зрения приложения индекс (уникальность RecId - это всё же забота ядра и БД).
Первое, что не стоит забывать так это то, что ядро автоматически в любой select добавляет поле RecId, соотвествено такой индекс как написал Андре будет покрывающим (covering index)(в случае выбора только полей индекса без RecId), но стиль программирования в AX не тот, чтобы задумываться об использовании покрывающих индексов (как правило фетчится весь курсор), поэтому ради этого не стали бы создавать данный индекс.
Второе - в AX директива index в запросе не игнорируется и записи сортируются в порядке полей индекса.
И ещё возник такой вопрос. Если уникальность RecId контролируется составным индексом, где помимо RecId присутствуют ещё и другие поля, то уникальность отдельно самого поля RecId, вообще говоря, уже не обеспечивается. Не является ли это потенциальным источником ошибок?
В AX 3.0 маловероятно, поскольку RecId должен быть уникален в разрезе всей компании, а не только таблицы, а вот в DAX 4.0 и старше проблема уже представляется более серьезно
P.S. Насколько мне известно термин "overindexing" означает "перегруженность" таблицы индексами
Sergey Nefedov
Последний раз редактировалось SRF; 30.07.2009 в 21:22.
index, indexunique, recid, индекс
axperf: Create RecID index on tables with Created/Modified DateTime fields Blog bot DAX Blogs 0 20.06.2009 10:05
Главная книга / Запросы / Аудит (TransactionLog) Зачем и кому он нужен? ta_and DAX: Функционал 18 24.09.2008 10:14
RecId и уникальный индекс York DAX: Программирование 4 25.08.2008 10:47
зачем нужен WebTarget? yooshi DAX: Программирование 0 11.11.2005 14:22
Зачем таблице нужен релэйшн на саму себя? Artild DAX: Программирование 2 21.07.2003 11:52
Часовой пояс GMT +3, время: 14:35.
