Старый 03.07.2009, 11:37   #10
_scorp_ is offline
_scorp_
Аватар для _scorp_
488 / 369 (13) ++++++
Сообщение от miklenew Посмотреть сообщение
В руководстве Ax не написано что должна стоять Visual Studio 2008?
В руководстве по установке в пререквизитах report server есть следующее требование
Microsoft Visual Studio® 2008 Shell (С) Redistributable Package
Download and install this package from the Microsoft Download Center (http://www.microsoft.com/downloads). After you run the Visual Studio 2008 Shell Isolated Mode Redistributable Package Setup wizard, complete the following steps: 1. On the computer's hard drive, locate the VS 2008 Shell Redist\Isolated Mode folder. 2. Double-click the .exe file located in that folder. For example, if you installed the US English version of the redistributable package, double-click the vs_shell_isolated.enu.exe file. 3. Follow the directions in the Microsoft Visual Studio 2008 Shell (isolated mode) wizard to complete the installation.
Это, как я понял какая-то бесплатная сильно упрощенная версия VS2008. Если есть возможность ставьте нормальную
ax2009, полезное, установка, reporting services
Установка Ax2009 на локалку loka DAX: Администрирование 23 29.07.2009 12:34
Вопросы по установке АХ 30 СП6 tolstjak DAX: Администрирование 15 17.06.2009 14:46
ax2009 & SSRS kitty DAX: Программирование 6 02.04.2009 10:38
Вопросы по установке ядра 3.0 SP5 Arahnid DAX: Администрирование 11 08.09.2008 18:43
Часовой пояс GMT +3, время: 21:25.
