#1 |
Ищущий знания...
3) При приеме проиходит проверка наличия материала и создание ProdJournalTable i Line .
"Страх перед возможностью ошибки не должен отвращать нас от поисков истины." (с) С Уважением, Елизаров Артем |
#2 |
все нормально работает отдельно ![]() если их запускать отдельно никаких траблов mazzy : почему ? с использованием партии у нас растет инвентдим и сум по 30000 записей в месяц . плюс инвентранс так как все движения с партей |
#3 |
2. Это не насколько плохо, поскольку со временем у вас партии должны закрыться (обнуляться). Как в количестве, так и в сумме. А inventsum имеет признак closed. По-умолчанию, стандартные классы выбирают только незакрытые записи из inventSum. Вполне возможно, что у вас беда с индексами, поскольку закрытых записей стало много (относительно всего количества) и теперь старые индексы работают плохо. В общем, барабашки нет. Вам что советуют: локализуйте проблему, поймите ее. И прините ОСОЗНАННОЕ решение. |
#4 |
Сообщение от mazzy
![]() 1. Это плохо
2. Это не насколько плохо, поскольку со временем у вас партии должны закрыться (обнуляться). Как в количестве, так и в сумме. А inventsum имеет признак closed. По-умолчанию, стандартные классы выбирают только незакрытые записи из inventSum. Вполне возможно, что у вас беда с индексами, поскольку закрытых записей стало много (относительно всего количества) и теперь старые индексы работают плохо. В общем, барабашки нет. Вам что советуют: локализуйте проблему, поймите ее. И прините ОСОЗНАННОЕ решение. инвенддим все равно будет расти . состояние скалда на какое то число будет использовать inventtrans i inventdim ? ето проблема проблема стандарта останеца ![]() проблема именно в логике ахапта , проверки происходят в цыкле ![]() склоняюсь к тому : 1) ДБ на раид 1+0 2) инвентсум и дим отдельно на раид 1+0 3) инвенттранс отдельно на раид 1+0 или ето тожа глупо ? компания маленкая но умудрились сделать с партиями такую лажу ![]() |
#5 |
если количество записей в них примерно совпадает, то оптимизатору нечего делать. если количество записей в одной отличается в разы/на порядки, то оптимизатор может начать выборку с маленькой таблицы. Цитата:
Насколько я помню (надо бы поглядеть), в трешке для каждой строчки журнала инвентаризации делался отдельный запрос на получение остатка. В принципе, можно и нужно, чтобы при заполнении делался один запрос на остатки, а потом перебор строк в цикле. Вроде в последних версиях починили... Надо в трешке глядеть. мысль правильная. Только она поднимет общую производительность, а не данную конкретную задачу. |
#6 |
Сообщение от mazzy
![]() Тут еще важно соотношение между этими таблицами,
если количество записей в них примерно совпадает, то оптимизатору нечего делать. если количество записей в одной отличается в разы/на порядки, то оптимизатор может начать выборку с маленькой таблицы. Наверное. Насколько я помню (надо бы поглядеть), в трешке для каждой строчки журнала инвентаризации делался отдельный запрос на получение остатка. В принципе, можно и нужно, чтобы при заполнении делался один запрос на остатки, а потом перебор строк в цикле. Вроде в последних версиях починили... Надо в трешке глядеть. мысль правильная. Только она поднимет общую производительность, а не данную конкретную задачу. 1) в минуту 7 запросов на состояние склада 2) каждые 10 минут регистрация готовой продукции . т.е проверка наличия материалов плюс к этому у нас рецептура не конкретная . т.е имеем Продукт Н1 . он состоит из компонента К1 и К2. каждые 10 минут принимая Н1 на склад проиходит а) берем БОМ смотрим компоненты К1 и К2 , далее если компонента имеет подгруппу ПГ1. то берем все материалы с подгруппой ПГ1 находим их текущее количество на складе . Далее создаем журнал где используем вместо К1 все материалы ис подгруппы ПГ1 % их текущему количеству на складе. 3) склад в день принимает до 200 новых партий . 4) по всем складам движение с партией . порядка 200 5) продажи 200 партии плюс ко всему запросы на состояние склада от юзеров , бугалтерия , счета , статистика . все это как мне кажетца и убивает эти таблицы , диски не справляютца . вернее сказать время на чтение и запись . |
#7 |
#8 |
Ищущий знания...
![]() Я предлагаю не отдельно запускать. А именно воссоздать ситуацию зависания! Т.е. запустите создание ревизии, пускай работает... А в это время принимайте товар на склад, и ищите места где зависает!
