#1 |
Добрый день, уважаемые коллеги!
У меня такая задача: Есть номенклатура, которая учитывается по складу в разрезе складов и размеров (стандартные коды складской аналитики). По размеру не установлен параметр "Финансовый склад", т.е. себестоимость считается в разрезе складов. Инвентаризация происходит также в разрезе склада и размера. Требуется, чтобы при пересортице между размерами не возникало бух. проводок по недостачам и излишкам. Поясню на примере: 1. До инвентаризации в наличии было: Номенклатура1, Размер1, 10 шт Номенклатура1, Размер2, 10 шт 2. В процессе инвентаризации было выявлено: Номенклатура1, Размер1, 11 шт Номенклатура1, Размер2, 8 шт Требуется, чтобы сформировалась одна бух проводка: Д94 К41 - на сумму себестоимости 1 шт Номенклатуры 1 Можно ли это сделать стандартным способом (без программирования), и если можно, то как должна быть настроена группа складской аналитики? Буду благодарен за любую информацию. |
