Старый 15.06.2009, 13:47   #5
SRF is offline
SRF
376 / 562 (19) +++++++
Сообщение от listener Посмотреть сообщение
Вроде, Relations сделал, перекрестные ссылки обновил, все равно не видит
Посмотрите записи в таблице xRefTableRelation (именно от туда AX тянет связные таблицы), если все правильно сделали, то там должны быть соотвествующие записи по полям TableName, RelatedTableName.
Далее, если там нет нужных записей, то запустите статический метод той же таблицы из job'а
xRefTableRelation::updateTableId(tableId)
и посмотрите появились ли там записи, если нет - значит что-то не так у Вас сделано
P.S. Во вложении маленький проект с примером (импортните проект, связи сначала не будет, затем запустите job, она должна появиться, по крайней мере у меня работало AX 3.0 SP2)
Тип файла: xpo SRF_TEST.xpo (8.7 Кб, 286 просмотров)
За это сообщение автора поблагодарили: Corkscrew (1).
законченный пример, перекрестные ссылки, полезное
добавление поля в таблицу с огромным количеством записей rpr DAX: Программирование 22 24.04.2009 14:13
Два DataSource на одну временную таблицу mou DAX: Программирование 4 22.03.2008 11:00
создать и передать временную таблицу kitty DAX: Программирование 11 13.07.2006 14:40
Невозможно создать таблицу chel DAX: Программирование 0 21.04.2004 21:02
Часовой пояс GMT +3, время: 03:15.
