Старый 25.05.2009, 17:09   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Lightbulb
Сообщение от Elka Посмотреть сообщение
Добрый день!
Вопрос следующий. Необходимо реализовать возможность просмотра менеджарами только своих бизнес-партнеров. Но при этом необходимо, чтобы менеджеры видели частичную информацию (название и ответственный) всех бизнес-партнеров. Можно конечно скриптом на onload делать (в зависимости от того свой это бизнес-партнер или чужой ) видимыми или невидимыми нужные поля. Но при этом загрузка формы происходит гораздо дольше и первые пару секунд все-таки видно все поля, до того как они исчезнут .
Я пыталась решить проблему созданием дочернего объекта (который содержит поля название и ответственный) и БП создавала такие объекты и настраивала синхронное изменение данных в его полях с бизнес-партнерами. Бизнес-партнеры для просмотра ролями настраивала только уровень пользователя (только своих), а новый объект был всем доступен для просмотра.
Может есть более оптимальный вариант решения?
Посмотрите ссылку.
Как такой функционал реализуется - пишутся плагины на Execute и Retrieve, которые перехватывают данные возвращаемые на клиент и меняют их (в вашем случае очищают поля). Пример реализации - у меня правда была немного другая задача - вот.
За это сообщение автора поблагодарили: Elka (1).
Доступ к SQL ZooY Dynamics CRM: Разработка 30 05.02.2009 00:50
Безопастность. Как ограничить доступ к закладке GromRom Dynamics CRM: Функционал 10 22.01.2009 22:32
Доступ через Outlook из другой сети Артем Enot Грунин Dynamics CRM: Администрирование 6 29.02.2008 09:22
Доступ к полям сущностей Maxoon Dynamics CRM: Функционал 2 11.01.2008 15:15
Общий доступ на записи tirex Dynamics CRM: Функционал 2 25.04.2007 13:34
Часовой пояс GMT +3, время: 09:04.
