Старый 11.09.2003, 19:35   #7
chel is offline
chel
Re: Re: Вопрос по импорту проводок
Изначально опубликовано glibs
Почему оно может быть глупым? Потому что в Аксапте проводки порождаются на основании операций и связаны с ними. Проводки по начиленным налогам, например, вы простым импортом в журнал и разноской не сделаете. Точнее, уже можно сделать и их, но они ни с какой другой функциональностью в Аксапте не будут связаны.
Мне необходимо настроить механизм импорта проводок по зарплате, т.к. кадрового учета и зарплаты в аксапте не будет.
Если есть более нормальный способ экспорта проводок, чем балк копи в таблицы, то я бы очень хотел его услышать. Почитал скудную документацию по Commerce Gateway, но понял что там без программирования непосредственно в аксапте не обойтись, что нежелательно
А это как? Вы хотите и журналы импортировать тоже, а не только проводки? Уточните, пожалуйста.
Как я понял, мне нужно будет каждый месяц создавать журнал, который будет заполняться строками - проводками
Экспорт... А это к чему?
Опис'ался - имелся в виду импорт конечно же
Ну и как минимум со счетами, на которых стоит тип "Налоги", вы намучаетесь.
А можно про мучения подробнее - в чем тонкости?
В некоторых случаях можно придумать процедуру и попроще. Вот, например, есть замечательная возможность консолидации (если у вас есть лицензия на Финансовые серии 2)... Так вот, если компанию на время сделать консолидационной, то появятся такие возможности, как импорт консолидационных проводок, а также... удаление проводок из ГК штатными средствами. Только удалять проводки можно только из ГК (в остальных местах они останутся) и только все проводки за весь день (или указанный период). А еще эта замечательная процедура умеет писать проводки в блокированный, закрытый и даже несуществующий финансовый периоды. Если компанию снова сделать неконсолидационной, то можно будет продолжать работать. Да, при консолидации не работает российская корреспонденция.
Формат текстового файла для консолидации очень прост.
Я так понимаю, что это про обмен Аксапта-Аксапта?
Вот еще интересный вопрос, а финансовые аналитики вы планируете импортировать?
Да. Пока еще неизвестно какие точно, поскольку дизайн-решение консалтерами еще не сделан. Здесь тоже будут поджидать грабли?
Создание скл проводок при закр склада (AX 3 SP2). VictorSH DAX: Функционал 16 13.02.2008 19:39
Разбиение проводок при сопоставлении по поставщикам lugachy DAX: Функционал 11 24.05.2005 17:10
расчеты с персоналом. НДФЛ. вопрос чайника shumelka DAX: Функционал 2 25.03.2004 11:36
3.0, Модуль: ОС, операция: Разноска строк журнала ОС (с предварит просм проводок) MagisterLudi DAX: Функционал 2 07.10.2003 18:55
Исследование возможности удаления проводок sguryev DAX: База знаний и проекты 33 06.02.2003 16:42
Часовой пояс GMT +3, время: 09:40.
