Старый 19.05.2009, 09:50   #1
Eldar9x is offline
Eldar9x
MCTS
Аватар для Eldar9x
Oracle
1,064 / 166 (8) ++++++
2. Прилепливание таблицы к форме клиентов и связь по Exists Join
- Нет сортировки и фильтрации (для новой таблицы)
+ Не надо заботиться о создании новой записи
+ Все данные видны в одной карточке
правильно ли я себе представляю процеес настройки параметров?
Заходим в компанию 1, заводим клиента, вводим праметры.
Заходим в компанию 2, находим клиента, вводим параметры (возможно другие)
Старый 19.05.2009, 09:53   #2
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
Сообщение от Eldar9x Посмотреть сообщение
Совершенно верно. При этом, если параметр не вводить, то запись создана не будет (БД пухнуть не будет).
lookup, как правильно, компания
Холдинг как одна или несколько компаний в Аксапте? skof DAX: Прочие вопросы 27 31.07.2009 09:47
Сергей Герасимов: О технической поддержке клиентов по продуктам Microsoft Dynamics Blog bot DAX Blogs 4 13.02.2007 14:58
Произвольное объединение компаний для отчетов и операций в них gl00mie DAX: Программирование 11 07.08.2006 14:22
Коды клиентов в CRM - проблема Zabr DAX: Функционал 5 01.12.2003 12:41
Связь справочника компаний с справочниками контрагентов tav DAX: Функционал 10 06.03.2003 17:26
Часовой пояс GMT +3, время: 04:51.
