Старый 02.04.2009, 10:38   #7
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,342 / 3563 (125) ++++++++++
Сообщение от kitty Посмотреть сообщение
Ну, по идее, чтобы сравнить производительность, и хотели один из существующих отчетов переписать под RS, переложив код на хранимую процедуру..
Код из Аксапты работает несущественно медленнее (если конечно принцип повторного неиспользования кода не ставится априори выше производительности), нежели хранимая процедура (ХП) - тут больше проблема в производительности самой БД. Наличии нужных индексов, наличия нужной структуры. Своевременного закрытия периодов. Отчеты на основе ХП, вьюшек более интересны за счет большего кол-ва комбинаций вариантов выборок впоследствии в Excel.
aging report, ssrs, отчет, ax2009, reporting services
axcoder: Sidax & Tabax for Ax2009 Blog bot DAX Blogs 4 17.02.2021 19:13
Vincent: Debugging business logic in AX 2009 SSRS reports Blog bot DAX Blogs 0 29.11.2008 09:05
axaptapedia: SSRS Blog bot DAX Blogs 0 07.08.2008 01:05
Arijit Basu: Reporting & BI in AX: An Overview [Level 100] Blog bot DAX Blogs 0 07.01.2008 16:01
Часовой пояс GMT +3, время: 14:03.
