Старый 17.03.2009, 13:31   #1
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
а вы не формируйте XML а формируйте HTML из какого-то своего XMLа, например, при помощи xslt
Старый 17.03.2009, 13:49   #2
Delfins is offline
Delfins
Это очень не удобно..
Я вот не понимаю одного - если стандарная XМЛ спецификация по дефолту подразумевает форматирование этих 6 символов, то почему у М$ всегда "не по человечески".
ПС: в спецификации (формат фаила в XМЛ) скорее и включили этот пункт, так как он якобы должен быть в стандарте и ничего не надо программировать
dax-lessons: Generate XML Documentation Files for a project - DAX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 08.08.2008 19:06
axStart: How to use XSLT in AIF and what’s wrong with empty xml Nodes. Blog bot DAX Blogs 0 27.04.2008 18:07
Inside Dynamics AX 4.0: The XML Structure Blog bot DAX Blogs 0 04.10.2007 11:20
Inside Dynamics AX 4.0: XML Document Integration Blog bot DAX Blogs 0 04.10.2007 11:20
casperkamal: Data XML Generation Wizard - Version 2.0 For Dynamics Ax Blog bot DAX Blogs 0 04.03.2007 23:04
Часовой пояс GMT +3, время: 02:02.
