Старый 18.02.2009, 15:33   #1
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
1,006 / 246 (11) ++++++
Сообщение от Arahnid Посмотреть сообщение
В оригинале порядок следующий: Отбор поставщика - Отбор договора - Отбор проводок по поставщику - Отбор в ledgerTrans. На ledgerTrans ставлю суммирование.
qbdsLT.orderMode(OrderMode::GROUPBY);
После этого он теряет связь с DS 1, 2, 3. Как только убираю группировку, то все работает.
Как же этого избежать?
Напишите такой запрос через while select и посмотрите что у вас будет в полях таблиц.
У вас будут заполнены только те поля по которым вы группируете и суммируете, всё остальное не заполнено.
Так что квери то работает, просто у вас в ваших остальных таблицах все поля пустые - скорее всего вам нужно добавлять необходимые поля в группировку, либо перечитывать их внутри цикла.
Zhirenkov Vitaly
query, queryrun, выборка, запрос (query)
Dynamics AX: QueryRun and Query Objects - Binding operation failed to allocate buffer space Blog bot DAX Blogs 0 03.04.2009 08:05
Установка условия ИЛИ (OR) в Query Zeratul DAX: Программирование 3 22.06.2006 14:28
Древовидная структура источников данных в Query rumpleteazer DAX: Программирование 7 03.02.2003 15:52
Часовой пояс GMT +3, время: 15:12.
