#1 |
Добрый день!
Возникла проблема - если у номенклатуры указана группа аналитик с обязательными дименсиями InventLocationId и WSLocationdId (ячейка) - то при постинге через транзитный склад - возникает ошибка: ячейка - обязательная дименсия. Хотя ячейка введена в самом Заказе на перемещение. Через дебуггер посмотрел и увидел, что ошибка выбрасывается когда начинается проверка InvendtDim у транзитного склада - ему типа тоже требуется дименсия -ячейка - но её нигде нельзя указать (или можно както?) Подскажите, что неправильно и как запостить Заказ на перемещение в данном примере.... ![]() DAX4 |
#2 |
Member
Можно. Ячейка отгрузки и приемки по умолчанию непосредственно в карточке склада.
С уважением, glibs® |
#3 |
Это уже указано в карточке склада. - И тип ячейки - ячейка комплектации - (может надо другой тип?) - и при этом не даёт запостить и всё!
#4 |
Консультант
Термин "запостить" поясните
#5 |
#6 |
Консультант
#7 |
тип: "ячейка приёмки"? Там только "Дебаркадер приёмки" - попробовал использовать этот тип - всё равно ругается что ячейка - обязательна!
#8 |
Banned
Скажете, на каком из 4 этапов происходит ошибка. Может, ошибка в отсутствии "Дебаркадера приемки" на целевом складе? После того, как все настроено, попробуйте повторить заказ. С существующим может не получиться.
| За это сообщение автора поблагодарили: rkorchagin (1). | |
#9 |
