Старый 28.08.2008, 18:39   #4
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Сообщение от Arahnid Посмотреть сообщение
Я хотела это найти, но не в одном из типов событий нет. Смотрела Приложение, Система и еще 2 других.
Аксапта сообщения eventlog'а пишет в лог Приложение (Application) с названием источника, в данном случае, «Axapta Client» либо «Mircosoft Business Solutions-Axapta» (последнее вроде - только для сообщений с кодом 1000, для которого служба evenlog не может найти текстовое описание). Но это в данной ситуации неважно, потому что сообщение о нехватке памяти обычно вываливается на уровне библиотеки SmartHeap, используемой в ядре 3-й и 4-й версий для работы с динамической памятью, после чего следует аварийное завершение работы процесса (аксаптовского клиента). Т.е. если SmartHeap не может выделить память, то к основному коду ядра Аксапты управление, как правило, уже не возвращается, и соотв., никакие сообщения об этом в EventLog'е ядром Аксапты сформированы не будут.
ax3.0
Arijit Basu: Reporting & BI in AX: An Overview [Level 100] Blog bot DAX Blogs 0 07.01.2008 16:01
Часовой пояс GMT +3, время: 20:43.
