Старый 14.08.2008, 13:58   #6
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
Сообщение от DTD Посмотреть сообщение
Таблица своя, код не менялся (раньше работало, перекинули слой из одного appl в другой)
Дык это... слой - файликом перекидывали?
Тогда почти уверен, что у вас "схлестнулись" ID-шники. Т.е. в приложении у вас 2 элемента (2 таблицы/ Map/ View) с одинаковыми Id.
Увидеть вы это вряд ли сможете (чтобы найти такие элементы - нужно джобиком "прогуляться" по АОТу сразу после подкладывания слоя, перестроения индексов и до выхода из Аксапты).
Решение: Выяснить (у вас же есть копия приложения) - что за ID-шник у этой таблицы / Map/ View был и есть ли такой ID-шник у таблицы /Map/View в приложении, в которое вы подкладываете слой. "Исправить" Id (табличку выгрузить и загрузить заново без сохранения ID) на копии, после чего подкладывать слой.
Вообще, хочу отметить - что подкладывание слоев - вещь классная, но надо четко следить за Id-шниками элементов.
Кстати - нет никакой гарантии, что это единственная грабля. Для полной уверенности - перед подкладыванием слоя - нужно убедиться - что во всех слоях сидят элементы только "со своими" Id-шниками.
За это сообщение автора поблагодарили: DTD (1).
баг, ax4.0
axaptapedia: Table Methods Generator Blog bot DAX Blogs 0 13.02.2009 02:05
daxmy: Tips: Enable company/user template when created new form with new table Blog bot DAX Blogs 2 18.10.2007 11:38
axaptapedia: Go To Main Table Blog bot DAX Blogs 0 15.08.2007 19:40
Axapta Lessons: Export a table to a file Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 18:22
PatrickChua: Temporary table Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 18:14
Часовой пояс GMT +3, время: 08:29.
