Старый 31.07.2008, 12:43   #5
Сообщение от DSPIC Посмотреть сообщение
tmpTable             tmpTable;
select firstonly tmpTable                   // !!! перевыбираем курсор
   where tmpTable.liftNo = 1234;
Сообщение от HorrR Посмотреть сообщение
Хм, спасибо, пробовал то же самое, но почему-то не получилось, попробую ещё раз.
Возможно не получилось, потому что вышеприведенный код всегда вернет пустоту?
Вам нужно делать поиск не по новообъявленной переменной временной таблице, а именно по той, которая содержит ссылку на файл с данными
Или же расшарить его и на новую переменную с помощью метода
setTmpData()
Управление Персоналом/Настройки/Источники данных Olga__ DAX: Функционал 3 05.04.2006 16:35
«Управление персоналом» Axapta 3.0? Yegor DAX: Функционал 2 21.07.2004 12:32
Группы маршрутизации и управление заданиями PSA DAX: Функционал 4 09.06.2004 16:38
Управление платежами xconsul DAX: Функционал 0 05.11.2003 12:28
Управление карантином Swetik DAX: Функционал 5 04.06.2003 15:06
Часовой пояс GMT +3, время: 11:40.
