Старый 28.07.2008, 12:24   #1
А где, собственно, рекурсия?
Я вижу только странный бесконечный цикл
Старый 28.07.2008, 12:35   #2
Shakr
Гость
n/a
Navision
с рекурсией будет ещё хуже - она у меня падает на 400-м шаге.
Последнее значение j до переполнения = 399
Ошибка времени выполнения. : Переполнение во внутреннем стеке исполнения кода.
Код:
int rn(int i)
    int loop(int _i)
        int j = _i+1;
        j = j>600?1:j;
        print j;
        if (j<500)
            loop(j);
        return j;
    do
        loop(i);
    while (true);
    return i;
по предыдущему варианту: цикл по сути дела - безобиднейший, не так ли? Ну позвал функцию из 1го оператора, ну вышел из неё- с чего бы тут памяти пропадать?
Старый 28.07.2008, 13:21   #3
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
1,858 / 1152 (42) ++++++++
Записей в блоге: 19
Сообщение от Shakr Посмотреть сообщение
400 - это, вроде, стандартное ограничение на глубину вызовов методов и вложенных функций (прочитал в книге Еременко, Шашкова на стр.242)
ax2009, ax3.0
А построение перекрестных ссылок опять сожрет всю память и завесит систему нафих Alex_K DAX: Администрирование 15 04.09.2009 22:00
Очистить память после разноски журнала ОС npokypatop DAX: Программирование 7 25.06.2008 17:03
Еще раз про AOS и память Oleg V.Cat DAX: Администрирование 3 15.11.2007 11:42
Ахтунг! Lookup в map жрет память... Tony Green DAX: Программирование 7 06.06.2007 12:37
Аксапта и память Swetik DAX: Функционал 9 16.04.2004 09:43
Часовой пояс GMT +3, время: 16:18.
