Старый 16.06.2008, 22:03   #4
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Кстати - даже в отрыве от проблем с ораклом, я не вижу особого смысла в замене литералов на переменные запроса. На практике - узким местом в 95% случаев является не процессор, а жесткий диск.
Так что, на мой взгляд, любые попытки массовой параметризации запросов приносят негативный результат именно в случае Аксапты.
А вот с этим утверждением г-н Кайт думаю поспорил бы Неиспользование variable binding как раз очень часто является причиной "заторможенности" системы (axbegin об этом и пишет кстати). А forceliterals где надо и так по системе разбросаны достаточно щедро
axbegin, почитайте, попробуйте покрутить настройки на AOS-е, связанные с литералами. Кстати, версию Вы не указали, а их немало
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
oracle, курсор
Анализ производительности при работе с Oracle axbegin DAX: Программирование 13 23.10.2008 22:57
Установка Dynamics 4.0 под Oracle Paul_ST DAX: Администрирование 6 20.04.2007 16:36
aEremenko: История об установке Microsoft Dynamics Ax 4.0 и Oracle 10G Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:01
Знатокам Oracle listener DAX: Администрирование 1 23.01.2004 10:53
"On MSSQL" or "On Oracle" alpine DAX: Прочие вопросы 5 19.03.2002 11:38
Часовой пояс GMT +3, время: 08:39.
