#11 |
А еще можно реализовать автозапуск Tabax'а без модификации стандартных классов
![]() Делается это достаточно просто... 1) Нужно создать простенький XMLчик вида: <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> <AxaptaAutoRun exitWhenDone="false" version="4.0" logFile="C:\Program Files\Microsoft Dynamics AX\40\Application\Share\Include\tabax\AutoRun\AxOpenTabax.log"> <Run type="displayMenuItem" name="Tabax"/> </AxaptaAutoRun> 2) Далее в папке где лежат картинки для кнопочек(ну можно канешно в любую, но для удобства наверное лучше там), создал папку AutoRun и кинул XMLку(параметр logFile в XML'е еще по этому пути создаст текстовичок с логом). 3) Ну и осталось прописать эту XMLку при запуске... Для этого открываем Конфигурационную утилиту клиента, видим на 1ой закладке поле "Command to run at application startup". Сюда нам необходимо забить строчку вида: AutoRun_полный путь к файлу XML В моем случае это выглядит так: AutoRun_C:\Program Files\Microsoft Dynamics AX\40\Application\Share\Include\tabax\AutoRun\openTabax.xml и ВСЁ... Наслаждаемся Tabax'ом при открытии |
За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (6). |
Теги |
tabax, taskbar, toolbar, инструменты, панель задач, панель инструментов, полезное, табакс, тулбар, управление окнами |
