#27 |
:o)
ОткопалосО...
Вот оно... Код: runObject.getLast(); Завкомментировала в main... + вернула код: Код: dialogDateBegin = dialog.addFieldValue(typeid(TransDate), dateBegin, "@DIS3802", "@DIS3804");
dialogDateEnd = dialog.addFieldValue(typeid(TransDate), dateEnd, "@DIS3803, @DIS3805");Причём, после одного такого запуска, если раскомментировать runObject.getLast(); то опять же выпадающий календарь теперь уже заполнен... ====== Но... остаётся вопрос всё равно... как быть при первом запуске... чисто уже интересно при наличии runObject.getLast(); , ведь пользователи при такой конструкции в первый раз всё равно получат пустой календарь, если не заполнены dateBegin и dateEnd при вызове addFieldValue
"Только на Бога не может быть обиды - если смерть пошлет, значит, жизни пришел предел, на то рождался,- а за все остальное на Земле есть и должен быть спрос!." Чингиз Торекулович Айтматов. |
