#1 |
Расчет итогов в журналах ГК
Только сейчас обратил внимание, что в строках журналов ГК итоги по дебету и кредиту для "русской" функциональности одинаковы. Неужели никто не задумывался, что при включенной корреспондеции счетов такой результат для коечного пользователя неудобен и странен?
(смотрел на DAX4.0 SP2)
люди...считают, что если техника не ломается, то ее не нужно ремонтировать. Инженеры считают, что если она не ломается, то нуждается в совершенствовании. |
#2 |
Наверно я чего-то недопонимаю, но почему они должны отличаться ?
По идее всегда и должны совпадать. Валюта баланса чтобы не расходилась. Иначе при разноске пошлет. |
#3 |
Сообщение от KiselevSA
(смотрел на DAX4.0 SP2) Функциональность необходимо для создания так называемых сложных проводок, что бы следить за балансом по ваучеру.
#4 |
Т.е. спокойно реагируем на то, что в колонке "Дебет" строки журнала указано значение, в кредите пусто, а в итогах одинаковые значения? Ну хотя бы тогда метки надо другие использовать. А разве в западной функциональности не может быть варианта, когда дебетовую часть вводит один сотрудник в одном журнале, а кредитовую другой в другом журале?
#5 |
Дебет или кредит относится к тому счёту, который слева. А корсчёта, что справа, может и не быть.
#6 |
#7 |
Нет, не может быть.
#8 |
А перевод из банка в кассу? Или тоже через транзитный счет прогоняют?
#9 |
#10 |
ИЛИ используется функционал выписки по счету ТО через транзитный счет ИНАЧЕ делают одну проводку Банк/Банк Ну, началось... Есть там касса. Ведется в модуле Bank, который должен переводится как Денежные средства, а не Банк. просто создается запись, которая отвечает за наличные деньги. И делается проводка Банк-Банк. |
#11 |
Провел проверку. Если не указывать кор.счет, то дебетовый и кредитовый оборот отличаются, при этом при проверке, соответственно, вызезает ошибка балансировки по ваучеру.
А вот по "человечески" (интерфейс для конечного пользователя) расчет реализован в журнале ордеров (смотрим на ПКО и РКО) Почему нельзя было сделать по-уму в остальных журналах )))
#12 |
Простите KiselevSA, поясните что "нечеловеческого" в общем журнале ГК?
#13 |
Если речь идет о дебетовом и кредитовом обороте по журналу, итерфейс с человеческим лицом должен рассчитывать итоги по колонкам дебита и кредита отдельно. Предположим, что у Вас на руках есть документ, в котором много строк с расходом и приходом по одному счету и рассчитаны итоги по расходу и приходу. Как в текущем итерфейсе убедиться, что данные введены правильно из документа в журал ГК?
#14 |
![]() Попробую пояснить. Бухгалтерские проводки в Аксапте вводяться по прицнипу двойной записи. Как работает "аксаптовская двойная запись" можно посмотреть здесь Корреспонденция счетов или здесь Что такое корреспонденция? Общий журнал ГК, как и все прочие журналы, построенные на основе этого журнала, представляют собой всего лишь экранную форму для ввода операций (проводок) по прицнипу двойной записи. Поэтому итоги по колонкам "дебет" и "кредит" сами по себе ничего не значат, важнее итог операций по журналу и итог сумм по дебетовым и кредитовым оборотам по всем счетам в журнале. если итоги по дебетовым и кредитовым оборотам расходяться, значит нарушен прицнип двойной записи и журнал не будет разнесен. Тот же ваше пояснение на примере кассового журнала можно "развалить", указав в строках журнала разные кассы. Цитата:
Кнопка "Печать/Журнал", устанавите галку "итоги".
#15 |
Сообщение от ppson
По моему вы немного перепутали теплое и мягкое
![]() Попробую пояснить. Бухгалтерские проводки в Аксапте вводяться по прицнипу двойной записи. Как работает "аксаптовская двойная запись" можно посмотреть здесь Корреспонденция счетов или здесь Что такое корреспонденция? если я вас правильно понял то под словами "расходы и приходы по одному счету" вы подразумеваете "обороты по дебету и по кредиту одного счета". Кнопка "Печать/Журнал", устанавите галку "итоги". , это просто констатация факта. А в журнале ордеров подсчет работает независимо от счета кассы, просто по дебетовой и кредитовой части.
#16 |
Как правило, дешевле и надёжнее обучить пользователей, чтобы они понимали идеологию системы, тогда и работать им в ней будет удобно. А не пытаться систему "натянуть" на привычки пользователей. А у нас зачастую не только "внутренние" аналитики, но и "внешние" консультанты плохо знают систему. P.S. Иногда бывают на курсах люди, которые уже год-два уже работают в системе. Часто слышу от них отзывы в стиле: "А мы этого даже не знали, что система это умеет. Вот тут у нас доработку сделали, а вот это мы по-другому ведём". |
#17 |
Если указать корр.счет И не указывать счет, то итоги все равно будут рассчитаны правильно. Они будут рассчитаны не по колонкам! Итак, поймите, что в конечном итоге ПРОВОДКА - это набор ДВИЖЕНИЙ по счетам с одним номером ВАУЧЕРА. ВАУЧЕР - это код проводки, код набора движений. КАЖДОЕ движение - это запись в LedgerTrans. Дебетовое или кредитовое движение определяется двумя признаками: 1. знаком суммы 2. признаком коррекция. ЕСЛИ сумма > 0 И коррекция = Нет, ТО дебет ЕСЛИ сумма < 0 И коррекция = Да, ТО дебет (сторно дебета) ЕСЛИ сумма < 0 И коррекция = Нет, ТО кредит ЕСЛИ сумма > 0 И коррекция = Да, ТО кредит (сторно кредита) Так получается в конечном итоге. Но журнал дает дополнительный сервис. Во-первых, если проводка состоит только из двух движений И у движений одинаковая аналитика И у движений одинаковая валюта И у движений разные счета И движения не являются одновременно накладными, то такую проводку можно записать в одной строке в журнале (указав корр.счет) Во-вторых, в журнале можно указать минус дебет или минус кредит. Так вводится сторно в Аксапте. Который раз повторяю: корр.счет - это не основной инструмент. Корр.счет - это всего лишь дополнительный инструмент для удоства в некоторых случаях. Основной способ ввода данных - многострочная проводка, которая состоит из нескольких движений. Итоги так и работают. Итоги в основном нужны для основного многострочных проводок. ================= Дополнительно: здесь прозвучал термин "Сложная проводка". Этот термин пришел из 1С. Сложная проводка по терминологии 1С - это либо (один дебет и много кредитов), либо (один кредит и много дебетов). Многострочная проводка в Аксапте - это больше чем сложная проводка. Многострочная проводка в Аксапте может состоят из многих дебетов и многих кредитов. Однако именно из-за таких проводок (много дебетов, много кредитов) и возникают проблемы с корреспонденцией. Такие проводки принципиально некорреспондируют. |
#18 |
Закрываем тему - это спор глухого со слепым. Прежде чем описывать мне идеологию системы, которую подробно до вас описал в своей статье, по-моему, Денис, вы поитересуйтесь у конечных пользователей в России, еще не знакомых с Аксаптой: "Как вы думаете, что выводится в полях итогов? Что бы вы хотели бы видеть в данных полях?"
#19 |
Спасибо Денису.
![]() Как плохо, что я повторился ![]() Цитата:
А где вы таких видели? Конечные пользователи хотят в основном то, что пообещают им консультанты. Если консультанты обещали какую-то фигню, которой никогда там не было... Что вам обещали консультанты в этих итогах? ![]() Кстати, было бы замечательно и полезно для других, если бы вы привели ссылку на понравившуюся вам статью. |
#20 |
еду. думаю...
может быть вам еще не рассказали про автоотчет? попробуйте. в аксапте практически нет итогов в формах, которые выполняют простое суммирование. предполагается что будут использоваться автоотчеты. непременно попробуйте. |
