|  12.12.2007, 14:44 | #1 |
| Участник |  Axapta Development Tools
			Вышла новая версия утилиты AxAssist.  Основные функции (одинакого работают в версии для DAX3.0 и DAX4.0): Горячие клавиши (Hotkeys)
 Ускорение набора типов переменных с помощью Acronyms или аббревиатур. В этом случае, чтобы набрать, например, QueryBuildDataSource, достаточно набрать заглавные буквы QBDS и AxAssist предложит список типов, которые соответствуют аббревиатуре QBDS. Ускорение набора переменных с помощью списков подсказок. Если набираемое слово совпадает с одной из объявленных переменных, предлагается список доступных переменных.
 Дополнительные панели инструментов (Toolbars): Главная ; Для редактора Axapta; Для АОТ’а. Главная панель инструментов (Toolbar) и панель инструментов для АОТ: Функции кнопок: 1. Открыть обозреватель таблиц (Table Browser). 2. Открыть вложенный элемент (например, таблицу из датасорса). 3. Открыть родителя класса. 4. Открыть соответствующий енум/ЕДТ (обычно по полю таблицы). 5. Сравнение. 6. Открыть в АОТ текущую форму. Панель инструментов в редакторе Функции кнопок: 1. Закомментировать выделенный текст. 2. Раскомментировать выделенный текст. 3. Открыть элемент под курсором в АОТ. Подробнее на сайте (пока только на английском): www.axassist.com
				__________________ AxAssist 2012 - Productivity Tool for Dynamics AX 2012/2009/4.0/3.0 Последний раз редактировалось Alex_KD; 12.12.2007 в 15:19. |
| За это сообщение автора поблагодарили: konopello (1), alex55 (1). | |
|  19.12.2007, 23:15 | #2 |
| Участник |
			Обновил до 1.05.Серьезных изменений нет. Поправлен баг при инсталяции на 4ю Аксапту (иногда выдавалось сообщение об ошибки).Сейчас работаю над ускорением синхронизации и механизмом подсказок на основе неполных слов.Т.е. если есть "Ledg"" хочется видеть список подсказок со всеми типами начинающихся на "Ledg".
				__________________ AxAssist 2012 - Productivity Tool for Dynamics AX 2012/2009/4.0/3.0 Последний раз редактировалось Alex_KD; 19.12.2007 в 23:18. |
|  16.01.2008, 16:33 | #3 |
| Участник |
			Обновил до 1.06.1. Что нового: - User list (Списки подсказок в редакторе, создаваемые пользователем) - Name matching (списки на основе АОТ'а) - Настройки списков - Интерфейс списков "как в DAX4.0" - Комментарии к хоткеям Описание: http://axassist.com/features Где скачать: http://axassist.com/downloads
				__________________ AxAssist 2012 - Productivity Tool for Dynamics AX 2012/2009/4.0/3.0 |
| За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (5). | |
|  06.02.2008, 17:28 | #4 |
| Участник |
			Обновил до 1.07.0. Что нового: - Можно добавить до 10 кнопок на каждый из тулбаров. - Иконки тулбаров адаптированы под DAX 4.0. - Исправлено несколько незначительных багов. Кнопки тулбара (как и хоткеи) обрабатываются в классе DEV_AxAssistHotkeys тулбар/хоткей для редактора: X++: void editorHotkey(int nHotkey, Editor e) X++: void globalHotkey(int nHotkey) Обратите внимание, что для Редактора передается параметр Editor e. Можно вызвать любой EditorScripts метод (например, комментарий разработчика).
| За это сообщение автора поблагодарили: alex55 (3). | |
|  12.02.2008, 16:28 | #5 |
| Пенсионер |
			Обнаружил один глюк: Если открыта форма DEV_AxAssistForm и в меню аксапты выбрать Окно/Закрыть все, то закрывается действительно Все окна, в том числе и главное окно Аксапты! DAX 4.0.2501.116
				__________________  Законы природы еще никто не отменял! А еще у меня растет 2 внучки!!! Кому интересно подробности тут: http://www.baby-shine.com/ |
|  12.02.2008, 17:00 | #6 |
| Участник |
|  11.03.2008, 16:57 | #7 |
| Участник | Цитата: http://axassist.com/downloads Что нового?
				__________________ AxAssist 2012 - Productivity Tool for Dynamics AX 2012/2009/4.0/3.0 Последний раз редактировалось Alex_KD; 11.03.2008 в 17:00. |
|  19.03.2008, 10:13 | #8 |
| Участник |
			Почему у меня в редакторе кода постоянно вываливается контекстное меню (Axapta 3.0)? Может я чтото нетак делаю?
|  19.03.2008, 10:17 | #9 |
| Administrator |
			Посмотрите метод \Classes\EditorScripts\showScripts и проверьте - такой ли у вас там код, как указано на http://axassist.com/downloads/installation
				__________________ Возможно сделать все. Вопрос времени |
|  19.03.2008, 12:22 | #10 |
| Участник | Цитата:
			Сообщение от sukhanchik
			   Посмотрите метод \Classes\EditorScripts\showScripts и проверьте - такой ли у вас там код, как указано на http://axassist.com/downloads/installation Идеология такая, что AxAssist не меняет стандартные классы, формы и тп. Легко поставить, легко снести. Исключение - класс EditorScripts. X++: // > AxAssist, 10.10.2007 if(DEV_AxAssistSingleton::getThisClass().parmAltMEmulate()) { DEV_AxAssistSingleton::getThisClass().parmEditor(e); DEV_AxAssistSingleton::getThisClass().parmAltMEmulate(false); return; } // < AxAssist, 10.10.2007
|  04.07.2008, 15:32 | #11 |
| Участник |
			Обновил до 1.10.0. Что нового: - Variable names list (Предлагает названия для переменной. Разные префиксы и постфиксы можно настроить на свой вкус.) - Code reformatter ("Причесывает" код и делает его более читаемым. Выравнивает переменные в заголовке ф-и и области определения переменных) - Система подсказок была значительно улучшена. - Введены альтернативные клавиши для прокрутки и принятия подсказок (Актуально при слепом наборе) - Введена "память" на принятые подсказки. Например, если при вводе "sel" была принята подсказка "select", то в следующий раз она будет в начале списка. Описание: http://axassist.com/features
|  04.07.2008, 15:48 | #12 |
| Участник |
			А чего он не изменил axd...::find() на Axd...:find(); ?
|  04.07.2008, 15:53 | #13 |
| Участник |
			Потому что его задача отступы красивые рисовать - описание (на английском) . Я конешно понимаю, что хочется магическую кнопку, которая бы делала всю работы
|  29.10.2008, 15:20 | #14 |
| Участник |
			Ассисту годик стукнул   Время летит...время бежит. Обновил до 1.12.0. Что нового: - Хоткеев теперь до 20 для редактора и до 20 общих. - В select предлагаются подсказки с полями и индексами: - Для агрегатных ф-й поля фильтруются(предлагает поля на основе int и real): - Подсказки по макросам: - Если switch выбирает enum значения, то после оператора case можно выбрать соответствующее значение: - После return список подходящих по типу переменных: - "Вкусности" поменьше.... Описание (английский): http://axassist.com/features
|  29.10.2008, 17:07 | #15 |
| Участник |
			Его покупают?
| За это сообщение автора поблагодарили: Lemming (1). | |
|  30.10.2008, 01:08 | #16 |
| Участник |
|  30.10.2008, 09:13 | #17 |
| Участник |
			Если у продавца шариков спросить этот вопрос, то хороши продовец скажет: "Да последние 100 шт. остались с утра было несколько тысяч, даже если их было изначально 100" Так что это ещё хороший ответ (честный) пусть и не на тот вопрос.
				__________________ Энергия молодых и неравнодушных способна изменить мир к лучшему. |
|  30.10.2008, 09:23 | #18 |
| Участник |
			Я купил. Теперь не представляю как работал раньше. Офигительная штука. |
|  30.10.2008, 11:53 | #19 |
| Участник |
			ИМХО такие вопросы не вполне корректные. А клиенты, хоть и не все, открытым списком на сайте висят.
|  18.01.2013, 11:05 | #20 |
| Участник |
			Надо будет поставить да опробовать =)
| Теги |
| axassist |
