Старый 18.02.2008, 19:08   #2
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Если для доступа в интернет используется прокси сервер(указывается в параметрах IE), то при обращении к сайту выдается следующая ошибка
System.Net.WebException: The remote server returned an error: (407) Proxy Authentication Required.
Как я понимаю для NET где-то должно настраиваться, логин-пароль с которыми подключаться к интернету, но где?
Вроде там все немного сложнее, чем просто настройка логина с паролем, - см. класс System.Net.AuthenticationManager, там есть пример.
Обращение просто через браузер проходит нормально.
Не все так просто... Во-первых, надо выяснить все-таки, какие способы аутентификации поддерживает proxy (точнее, поддержка каких способов аутентификации включена на proxy). Во-вторых, надо помнить, что "обращение через браузер" или через job происходит в SecurityContext пользователя, запустившего браузер или клиента Axapta, а попытка выхода через proxy с сервера происходит от имени того пользователя, под которым запущен AOS. Это важно, если на proxy используется Windows-аутентификация. Кроме того, MSIE, к примеру, сам поддерживает такую аутентификацию, поэтому аутентификация при "обращении через браузер" в его случае происходит прозрачно для пользователя. К слову, была похожая тема
Последний раз редактировалось gl00mie; 18.02.2008 в 19:13.
ax4.0, proxy
Построчный импорт из Excel через COM olesh DAX: Программирование 20 23.10.2008 14:01
Как контролировать названия имён файлов созданных с помощью COMExcelDocument_RU miklenew DAX: Программирование 6 25.11.2007 15:50
Работа с Excel через COM и ошибка 0x800A03EC (Range.AutoFilter) gl00mie DAX: Программирование 15 30.03.2007 18:37
Закачка курсов валют с Интернета. Hans DAX: Программирование 1 22.09.2006 12:08
Запуск программы из Аксапты через 2-хзвенку Migel_84 DAX: Программирование 25 27.04.2006 09:41
Часовой пояс GMT +3, время: 22:56.
