Старый 14.07.2003, 06:06   #1
Artild is offline
Artild
? Пособие по больничному
Здравствуйте!
Такая проблема. Не расчитывается пособие по больничному (в форме Расчеты с персоналом/ Процедуры расчета/Больничные листы/ Ввод, расчет и корректировка больничных листов на закладке Расчет в левой части формы данные отображаются, а в провой - нет). При этом все настройки, связанные с расчетами, совпадают с настройками в компании Демо (в демо версии все работает).
С уважением.
Старый 14.07.2003, 07:08   #2
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
2,104 / 115 (8) +++++
Проверь ставку "Зависимость пособия от стажа".
Проверь стаж сотрудника.
Старый 14.07.2003, 07:14   #3
Artild is offline
Artild
все уже перепроверено на несколько раз.
интуиция подсказывает, что проблема лежит где-то за пределами функционала.
но самому тяму не хватает.
Старый 14.07.2003, 07:40   #4
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
Пособие выплачивается за нетрудоспособность в рабочий период.
Во второй части пусто если у сотрудника на период больничного:
1) работник не работал
2) календарь сотрудника не настроен на период больничного.
резьюм: проверь календарь сотрудника.
Старый 14.07.2003, 10:36   #5
Artild is offline
Artild
с этим все тоже в порядке. все равно не работает
Старый 14.07.2003, 10:45   #6
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
больничный по окладу/сдельно?
Старый 14.07.2003, 10:47   #7
Artild is offline
Artild
по окладу
Старый 14.07.2003, 10:59   #8
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
сотрудник принят? оклад стоит?
расчет по дня/часам?
Старый 14.07.2003, 11:03   #9
Artild is offline
Artild
да, все так.
С уважением.
Старый 14.07.2003, 11:04   #10
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
по дням или часам?
выйди в ICQ
Старый 07.09.2004, 16:46   #11
nicko is offline
nicko
Ребята напишите, вы нашли в чем была проблема? А то у меня такая же запарка, все настроено, а не считает!!!
Старый 07.09.2004, 16:59   #12
Prof is offline
Prof
732 / 64 (4) ++++
Значится так: строки не может быть в двух случаях:
1) сумма выплаты = 0
2) количество дней больничного = 0
1) может быть из-за неправильно настроенной ставки % от стажа
2) может быть из-за того что не указана группа времени по графику или нет календаря у сотрудника
есть еще причины но это наверное основные
Старый 08.09.2004, 08:48   #13
nicko is offline
nicko
А почему сумма выплаты может быть = 0?
Но с другой стороны, если в правой части формы Больничные листы (Ввод, расчет и корректировка больничных листов) ввести вручную период оплаты, процент, дни, то сумма б/л рассчитывается.
Но я даже вводил б/л = 20 дней, все равно не считает.
Ставка с типом критерий (максимум). Значение ставки привожу по строкам:
5 - 60
8 - 80
99 - 100
Группа времени по графику указана, календарь у сотрудника есть.
Вот еще что интересно, при вводе больничного листа табель данного сотрудника изменяется: в нем отображается время, по которому учитываются больничные листы.
Старый 08.09.2004, 10:33   #14
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
Посмотрите органичение по максимальной сумме больничного.
Может быть поле заполнено ставкой, в которой стоит 0 (значение по умолчанию или хронологическое значение).
Старый 08.09.2004, 10:39   #15
nicko is offline
nicko
Значение ставки максимального размера пособия по больничному = 11700.
И сразу вопросы:
1) Создаете ли вы вид з/п для больничного? Если да, то в какие он фонды/ базы входит?
Старый 08.09.2004, 11:32   #16
AnnV is offline
AnnV
Может не проставлена дата, с которой ведется отсчет непрерывного стажа в карточке сотрудника? У меня такое было.
Старый 08.09.2004, 13:50   #17
nicko is offline
nicko
Победа, нашел заковырку. Время в справочнике времен, по которому учитывалось фактически отработанное время учитывалось как только часы. А время, по которому учитывался б/л было только дни.
Когда поставил учет времени фактически отработанного как дни и часы, ВСЕ ЗАРАБОТАЛО.
Вот так!!!!
Старый 09.09.2004, 06:13   #18
ovs is offline
ovs
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, каким образом при расчете больничного листа производится проверка отработанных периодов (Расчеты с персоналом/Процедуры расчета/Больничные листы/Ввод, расчет и корректировка больничных листов), а именно расчет полей «Количество рабочих дней» и «Множитель». Каким образом в поле «Количество рабочих дней» может получиться число больше 31.
Старый 09.09.2004, 09:23   #19
nicko is offline
nicko
А какая у вас версия Аксапты?, потому что у меня таких полей нет.
Старый 09.09.2004, 10:23   #20
Prof is offline
Prof
732 / 64 (4) ++++
Это SP3
Рабочие дни рассчитываются из табеля если сотрудник в этом месяце работал на данном предприятии. В противном случае рабочие дни берутся из трудовой книжки (таблица Опыт работы) и равны календарным
Коэффициент (множитель) зависит от календаря сотрудника в каждом месяце. Например для обычного 5-40 он равен 1,4
Соответсвенно вопрос: именно рабочих дней больше 31 или календарных?
чему равен множитель в этом месте?
есть ли табель у сотрудника в этом месяце?
больничный, расчет зарплаты, расчеты с персоналом, стаж
Какие принципиальные отличия, кроме пособий по больничному, в Расчете с персоналом 4.0 по сравнению с 3.0? Игнатьева Ирина DAX: Функционал 2 28.03.2008 10:09
Часовой пояс GMT +3, время: 01:31.
