Старый 18.12.2007, 11:01   #14
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
1,688 / 438 (18) +++++++
Спасибо kashperuk и glibs за толковое разъяснение. К сожаленью не могу добавть ещё одобрение по второму вопросу axforum пишет через три дня можно будет сделать.
Второй используется для статических отчетов, в которых очень важно точное позиционирование элементов - к примеру, если требуется отчет, формат которого задается сторонним предприятием или законодательством.
Первый позволяет выполнять пользовательскую настройку выводимой информации перед печатью. требует меньше времени для настройки и модификации отчета. Идеально подходит для простых отчетов и внутренних, не требующих конкретого дизайна отчетов.
Вот здесь вот не понял. Сильно отчёты не юзал, но похоже что всё что можно сделать в AutoDesignSpec можно и в GeneretedDesign. На счёт настройки пользователя, что он может настраивать, а что не может тоже не понял. Я поробовал на тех report-ах которые прислал glibs ни там ни там менять я ничего не могу.
Обновление таблицы в DataSource при ее изменении Андре DAX: База знаний и проекты 7 22.04.2008 13:16
ProductiveGap: Quick Quotes from Forrester Report CRM study 2007 Blog bot DAX Blogs 0 19.03.2007 08:05
casperkamal: HTML based Report in Dynamics Ax Blog bot DAX Blogs 0 20.02.2007 09:40
Axapta Lessons: Auto Report as finished Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 18:22
Кто знает можно как нибудь открыть доступ к полю на форме если DataSource закрыт для AlexT1 DAX: Программирование 9 03.11.2005 00:18
Часовой пояс GMT +3, время: 23:46.
