#1 |
Примеры использования AIF
У кого нить есть примеры использования AIF в Ax 4.0?
Не общие схемы, где вообщем то практически все понятно (в общем виде), но какие нить простенькие, реально работающие примеры. P.S. В Ax 5.0 оно осталось?
И все они создания природы... |
#2 |
HAI; CAN HAS STDIO?
Not so straightforward, but really simple and really working EXAMPLE.
our sharp bitter vitriol is not that of the vulgar. |
| За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (5). | |
#3 |
HAI; CAN HAS STDIO?
..and also a nice detailed HOW-TO. BTW: GOOGLE SAVE OUR SOULS.
#4 |
На партнерском сайте лежит демоскрипт AIF
https://mbs.microsoft.com/downloads/...AIF_Script.zip
-ТСЯ или -ТЬСЯ ? |
#5 |
Привет, всем. Настроила AIF по статье дейва (через файловую систему), все красиво выгружает в файлик xml, а вот обратно никак. (выгружала план счетов) Ругается на неправильную схему
Код: Element 'QueryCriteria' with namespace name 'http://schemas.microsoft.com/dynamics/2006/02/documents/QueryCriteria' was not found. Line 1, position 2. Дополнительные сведения см. в журнале исключений. подскажите ...
#6 |
неужели никто не сталкивался?
#7 |
Не сталкивался с чем? Ты демоскрипт смотрел? Он недостаточно простой, слишком сложный или реально не работающий?
3 Overview - Demo Scenarios
To demonstrate end-to-end scenarios, where electronic documents are exchanged between two trading partners, requires two separated companies. This set up is simulated by exchanging documents between two Company Accounts in Dynamics AX. A script, that must be installed prior to the demo, will setup and configure the AIF and create an extra company account; Duo Engineering which will be the vendor to primary company account; The Global Trading and Manufacturing Company. The demo scenarios consist of two end-to-end scenarios, where documents are electronically exchanged between the company accounts. In the first scenario, a purchase order is posted in Global Trading & Manufacturing Company (customer). The purchase order is delivered to the AIF where it is transformed to a sales order. The sales order is then delivered to the vendor account Duo Engineering ready for posting. The second part of the scenario is performed from the vendor account The sales order must be posted, creating confirmation, picking list, packing slip and sales invoice (normal Dynamics AX sales routine). When the sales invoice is posted, it is delivered to the AIF, where it is transformed to a purchase invoice The purchase invoice is then delivered to the customer account Global trading and Manufacturing
-ТСЯ или -ТЬСЯ ? |
#8 |
не сталкивался с вот этим:
X++: [LEFT]Element 'QueryCriteria' with namespace name 'http://schemas.microsoft.com/dynamics/2006/02/documents/QueryCriteria' was not found. Line 1, position 2. . .[/LEFT]
#9 |
покажи само сообщение и схему
#10 |
вот было только это сообщение. Оно пишется в диспетчере очередей, на входящих.
X++: Element 'QueryCriteria' with namespace name 'http://schemas.microsoft.com/dynamics/2006/02/documents/QueryCriteria' was not found. Line 1, position 2. . . А как показть схему? |
#11 |
я имею в виду входящий XML-файл - входящее сообщение, а схему можно посмотреть из формы действий по кнопке "Посмотреть схему". Поскольку сообщение у тебя загрузилось, но не может обработаться, есть подозрение что сообщение не соотвествует этой схеме, точнее тело сообщения, то что внутри тега <Body>. Первый тег в теле твоего сообщения должен быть такой
X++: <QueryCriteria xmlns="http://schemas.microsoft.com/dynamics/2006/02/documents/QueryCriteria"> |
#12 |
да, оно такое и есть
PHP код:
#13 |
А как именно ты его загружаешь в систему?
Насколько я понимаю, в таком виде нужно просто использовать метод read вместо метода find на Axd документе. |
#14 |
Догадка №2
Ты используешь не то действие для загрузки. X++: <Action>findListChartOfAccounts</Action> |
| За это сообщение автора поблагодарили: kashperuk (5). | |
#15 |
УРА!!! у меня получилось
![]() поменяла действие на createListChartOfAccounts а я то просто отпраляла из одной компании счет и хотела загрузить в другую компанию эту же xml-ку, не докумекала, что Action меня подведет спасибо |
