Старый 13.12.2007, 18:55   #28
Сообщение от Андре Посмотреть сообщение
Кстати, побочным удобством данного подхода является то, что можно легко прикрутить логирование.
А чем легче, чем при традиционном?
Не больше, чем если бы ты их точно так же вызывал последовательно с новой строки. Это скорее проблема корректно реализации класса, дабы он позволял присваивать параметры в произвольном порядке.
отвечю чуть ниже
Вот тут не очень понятно, можено пример? Вроде порядок вызова четко определен.
parm1(someComplexType _var)
    // модифицируется и проверяется _var
    return this;
parm2(someComplexType _var)
    return this;
classvar.parm1(func1(var1)).parm2(func2(var1));
в каком порядке будут вызваны parm1, parm2, func1, func2?
Если вдобавок внутри происходит модификация переменных, то...
Не помню у кого, но видел в подписи выражение типа (i=1;i+=(i++)+(i++);cout<<i);
запись через точку порождает примерно такие же головоломки
Каким образом return this может превратиться в Null
Во всей Аксапте принято возвращать null или пустую запись, если что-то не получилось.
Например, методу передали неправильное значение и он хочет сообщить вызывающему об ошибке. В нормальных языках он должен возбудить исключение с определенным типом. А здесь непонятно что.
Так как builder нацелен на создание Query, у него все сделано для того, чтоб эта задача решалась максимально просто и лаконично.
А... дык, это только для создания query...
ax3.0
Вызов метода базового класса Eldar9x DAX: Программирование 15 22.03.2008 19:10
Переменные в наследнике класса longson DAX: Программирование 32 12.07.2007 00:09
передача курсора в два класса kitty DAX: Программирование 3 09.08.2006 13:21
Запустить метод класса loka DAX: Программирование 2 13.03.2006 15:40
Какой метод какого класса может вернуть величину прихода/расходa по номенклатуре ATimTim DAX: Программирование 3 21.02.2005 13:06
Часовой пояс GMT +3, время: 21:18.
