Старый 24.11.2007, 13:45   #1
PODOL is offline
PODOL
вот тут http://blogs.msdn.com/aeremenk/archi...5/3699503.aspx
сказано следующее:
Для создания репликации требуется первичный ключ (primary key) по таблице; таким образом, для таблиц безпервичного ключа необходимо изменить один из уникальных индексов и установить его как основной в параметрах таблицы в Репозитарии прикладных объектов (AOT) Microsoft Dynamics AX. После чего процесс синхронизации изменит структуру этих таблиц; однако синхронизация может занять достаточно большое количество времени в зависимости от размера таблицы и имеющегося оборудования сервера базы данных.
Итак...я выставляю PrimaryIndex и не указываю тип кеширования.
А если на таблице стоят ключи, среди них, нет уникальных...св-во allowDuplicates = Yes
тогда как?...Выставлять RecId в качестве уникального индекса?
каким боком оно может вылезти...
(база Аксапты небольшая... за года работы кол-во строк в InvenTrans 400 000)
ax3.0
Почему loka DAX: Программирование 2 01.12.2005 17:36
Почему суммируется только последнее значение? vesna DAX: Программирование 14 03.08.2005 17:47
Почему такое расхождение в скорости выполнения Владимир Максимов DAX: Программирование 28 11.09.2004 12:44
почему форма сразу закрывается ? puz DAX: Программирование 3 09.09.2003 11:56
Почему у меня ДВА модуля "Основные средства" dmit2604 DAX: Функционал 7 31.08.2002 11:46
Часовой пояс GMT +3, время: 13:01.
