Старый 01.11.2007, 10:57   #7
Proba is offline
Proba
Интерсно
for (i = 1; i <= formRun.design().controlCount(); i++)
, НО (на примере формы InventTable) "controlCount()" выдаёт количество контролов равное 2. Но ведь это не так, их гораздо больше. В итоге обрабатывается только одна вкладка, о др. контрол отсекается условием.
А если на форме не 1 таб, а два, три?
Не пойму, а в чем проблема если их больше однго. По выше приведенной ссылке, показано как активировать n-ю вкладку.
Зада в том чтоб перебрать все вкладки формы и сделать для них скрин шот, ВСЕ те которые ВИДНЫ пользователю. Например для таблицы "PurchTable" у меня не видно не одной вкладки (хотя они есть), и в стороке "tab.tabs(); " происходила ошибка. Поэтому и захотелось проигнарировать эту ошибку, и сделать скрин шот формы как есть.
Обработка входящего НДС andrw DAX: Функционал 12 05.03.2008 11:35
Ошибки при разноске в ГК Андрей К. DAX: Программирование 16 17.04.2007 12:44
Ошибки (?) в акте списания Ivanhoe DAX: Функционал 0 01.02.2007 13:32
Висит обработка фактуры Pavel8338 DAX: Администрирование 12 12.01.2006 13:10
Суммарная обработка накладной AlexUnik DAX: Функционал 1 19.08.2004 15:51
Часовой пояс GMT +3, время: 15:13.
