Старый 11.10.2007, 14:47   #18
сегодня закончились эксперименты, начатые вчера.
результаты:
Без хака sys-слоя и Без доступа к sys-слою использовать приложение от ax3.0 нельзя. Проблемы две:
1. системные таблицы, на которые ссылается ядро, изменены в 4.0. Чтобы в приложении ax3.0 добиться таких изменений нужно доступ к sys-слою
2. код в системных объектах ax3.0 задает вопросы пользователю. AOS4.0 не может показать эти вопросы и останавливается. Чтобы изменить код системных объектов опять же нужен доступ к sys-слою.
Поднять приложение и данные от 3.0 на 4.0 можно при помощи пошаговой инструкции, которая описана в документации Implementation Guide. В двух словах процедура подразумевает что sys-слои, gls-слои берутся от 4.0, а кастомизированные слои берутся от 3.0. Далее выполняется процедура агпрейда.
За это сообщение автора поблагодарили: oip (11).
aos, ax3.0, ax4.0, upgrade
Как сильно модифицировано ваше приложение Аксапты? mazzy DAX: Прочие вопросы 30 14.04.2011 17:26
Несколько АОСов и одно приложение Михаил Петрович DAX: Администрирование 4 09.04.2009 13:06
Как сильно модифицировано ваше приложение Аксапты? (% новых объектов) mazzy DAX: Прочие вопросы 1 12.03.2009 17:40
Установка SP5 на AX30 Eldar9x DAX: Администрирование 1 25.11.2008 13:16
"Пустое" приложение AraraT® DAX: Программирование 3 07.01.2007 23:41
Часовой пояс GMT +3, время: 18:41.
