#1 |
Совершенно правильно, но если активные сессии клиентов отсутствуют, то он т.е. AOS останавливается. Через какой период времени я сейчас не могу сказать(напоролись на эти грабли где то 5 лет назад) потому что не помню.
#2 |
Сенбернар
Чудеса какие-то Вы рассказываете...
Best Regards, Roman |
#3 |
Это Ваше личное, причем неправильное мнение. Еще раз повторю, по мануалу и многолетней практике: если "Shut down after being idle for" не установлено, то АОС сам не останавливается, вне зависимости от количества работающих на нем клиентов.
Андрей. |
#4 |
Прошу прощения за свой последний пост, чушь сморозил конечно же AOS не станавливатся. Открыл свои записи пятелетней давности. Ситуация следующая. Да в этом режиме Aos стартует вместе с виндой, но если не было связи с базой данных, то он останавливается и в дальнейшем по запросу от клиентов не стартует.
#5 |
Сообщение от anikulichev
![]() Прошу прощения за свой последний пост, чушь сморозил конечно же AOS не станавливатся. Открыл свои записи пятелетней давности. Ситуация следующая. Да в этом режиме Aos стартует вместе с виндой, но если не было связи с базой данных, то он останавливается и в дальнейшем по запросу от клиентов не стартует.
Не останавливается он сам, если не активна функция "Shut down after being idle for". RTFM
![]() --- Народу собралось - яблоку плюнуть негде! |
#6 |
Функция "Shut down after being idle for НЕАКТИВНА. Через минут 5 AOS остановился и не один клиент уже его не видит. p.s. Ax 3.0 SP3 Последний раз редактировалось anikulichev; 20.09.2007 в 09:50. |
#7 |
EventLog в студию! Он не мог просто молча отвалиться. Последний раз редактировалось gl00mie; 20.09.2007 в 12:30. Причина: typo... |
#8 |
Сообщение от gl00mie
![]() Тогда это называется не "останавливается", а "не стартует". На этот случай можно придусмотреть штатные административные меры: настройте в perfmon'е, в разделе performance logs and alerts оповещение, которое бы проверяло наличие запущенного процесса ax32serv или что-либо подобное в течение первых н-цати минут после старта виндов и при отсутствии такового посылало уведомление или запускало батник. В случае с AX4 это сделать еще проще - там нужные действия можно настроить непосредственно на каждой службе, соответствующей тому или иному AOS'у, используя штатные возможности Service Manager'а. Но это так, к слову...
EventLog в студию! Он не мог просто молча отвалиться. |
#9 |
НО не 5 минут, а гораздо раньше. И проблема собственно тут не в АОСе тогда а в сервере баз данных\или в сети\или подключении к базе данных. Автору топика надо читать логи на сервере, где стоит АОС. В логах все будет написано что как и почему. Оттуда и плясать.
Теги |
ax3.0 |
