Старый 23.07.2007, 13:46   #8
petr is offline
petr
561 / 201 (8) ++++++
    // AOSRunMode::client - this method is always called on the client, which eliminates the need for a CAS assert.
public static client DocuValue writeDocuValue(DocuRef  docuRef, Filename filename = '', BinData binData = null)
    DocuValue   docuValue;
    DocuType    docuType;
    ttsbegin;
    docuType  = docuRef.docuType();
    docuValue = docuRef.docuValue(true);
    [docuValue.FileName, docuValue.FileType, docuValue.Path] = Docu::splitFilename(filename);
    if (docuType.FilePlace != DocuFilePlace::NoCopy)
        docuValue.Path = ''; //path is already stored in ArchivePath in docuType or docuParameters
    if (docuType.FilePlace == DocuFilePlace::Database)
        // Insert to database
        if (WinAPI::fileLocked(filename))
            info("@SYS72783",'',SysInfoAction_Formrun::newFormnameControlnameDesc(formstr(DocuOpenFile), identifierstr(Grid), "@SYS4167"));
        else
            if (! binData)
                binData = new BinData();
                if (binData.loadFile(filename)) //only works if file not locked
                    docuValue.File = binData.getData();
                else
                    throw error(strfmt("@SYS54217",filename));
            else
    docuValue.update();
    ttscommit;
    return docuValue;
где docuValue.File имеет вид container.
Последний раз редактировалось petr; 23.07.2007 в 13:58. Причина: Более полный ответ
Binary -> Container Fedor DAX: Программирование 16 28.04.2014 10:59
gl00mie: View AOCP/RPC Interface Version used by an Arbitrary DAX Binary Blog bot DAX Blogs 0 30.09.2008 16:05
Ошибка времени выполнения: Binary (Объект), метод string вызван с недопустимыми параметрами. mmm DAX: Программирование 4 15.05.2007 16:00
String or binary data would not be truncated DreamCreator DAX: Программирование 4 22.02.2005 03:06
Binary in Axapta BorDark DAX: Программирование 6 01.09.2004 19:08
Часовой пояс GMT +3, время: 23:39.
