Старый 18.07.2007, 12:23   #6
Lithium is offline
Lithium
Вроде сервис работает нормально, но... ответ не приходит от него. в обработчик OnLoad добавил код:
Код:
var serverUrl = "http://crm-test";
var serviceLocation = "/MyService.asmx/GetUsers";
var startTag = "<string xmlns=\"http://tempuri.org/\">";
var endTag = "</string>";
var rval = "";
var valueStart = "";
var valueEnd = "";
var xmlhttp = new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP");
xmlhttp.open("get", serverUrl + serviceLocation, false);
xmlhttp.send();
// Parse the returned XML string.
valueStart = xmlhttp.responseXML.xml.indexOf(startTag, valueEnd) + startTag.length;
valueEnd = xmlhttp.responseXml.xml.indexOf(endTag, valueEnd+1);
rval = xmlhttp.responseXML.xml.substring(valueStart, valueEnd);
var str = new String(rval);
var arr = str.split("$");
if(str == null)
                      alert("Нет ответа!");
alert(xmlhttp.responseXML.xml);
В результате выводится пустой алерт
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: CRM 4.0: Checkbox style Multi-Select Picklist Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 01.04.2009 05:07
не отображаются значения из picklist в отчетах valk Dynamics CRM: Разработка 6 19.02.2009 22:51
Jim Wang: CRM 4.0: Checkbox style Multi-Select Picklist Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 11.02.2009 06:05
mscrm4ever: CRM 4.0 Supported Multi Select (Picklist) Control Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 25.12.2008 15:05
Часовой пояс GMT +3, время: 09:40.
