		#1 |
			 MCTS
			Справочник банков
			Здравствуйте!
	Клиент хочет, чтобы мы закачали ему в систему справочник банков. Сам справочник предоставлять не хочет. Не подскажете, где можно взять справочник банков?  |
		#2 |
			Если есть знакомые одинэсники, то проще всего с последнего диска ИТС - там постоянно обновляется такой список.
| За это сообщение автора поблагодарили: twilight (1). | |
		#3 |
			 Технические ресурсы | Банк России Веб - сервис для получения информации справочника по кредитным организациям
		#4 |
			 MCTS
			А может ли совпадать БИК у разных банков или филиалов?
	В смысле, можно ли использовать БИК в качестве кода банка в справочнике банков?  |
		#5 |
			Если говорить про аксаптийный справочник банков - то использовать можно с некоторыми ограничениями. У нас используется
			![]() Суть в том, что есть вечнозеленый банк - Сбербанк с множеством отделений. БИК у Сбера - один 044525225. При этом платежи отправляются в к примеру Тверское отделение Сбербанка России. Т.е. как бы банк-то один, но в платежках нужно иметь возможность вставки информации по разным отделениям. С другой стороны - в любой базе клиент-банка есть справочник банков. Там БИК - есть уникальное число. Для получения БИКа банкам нужно платить денежку. Поэтому - дешевле открыть отделения и использовать БИК головного банка (как в случае со Сбером)
	Возможно сделать все. Вопрос времени  |
		#6 |
			 MCTS
			Сообщение от sukhanchik
	При этом платежи отправляются в к примеру Тверское отделение Сбербанка России. Т.е. как бы банк-то один, но в платежках нужно иметь возможность вставки информации по разным отделениям.  |
		#7 |
			 MCTS
			Сообщение от belugin
		#8 |
			просто перечень вот:
	http://www.cbr.ru/scripts/XML_bic.asp  |
		#10 |
			 MCTS
	http://www.cbr.ru/scripts/XML_bic.asp  )
		#11 |
			Для этого, как я думаю, лучше всего взять из какой-нибудь базы 1С. Там точно есть БИК, название Банка и корр.счёт. Другие поля сейчас не помню но вроде 3 этих поля есть самые важные. По крайней мере я так и делал.
	Вы можете выгружать данные из 1С в текстовой файл ? Если да то возьмите этот самый файл как источник для загрузки данных. В нашем справочнике действительно я делал БИК как основной ключ (код банка). Но всё-таки думаю для банков, в котором имеются расчётные счёта организации, нужно переименовать код банка в какое-нибудь значимое название для удобного использования конечными пользователями.  |
		#12 |
			Никак
			  ну точнее их заносят ручками, по мере необходимости. Изначально массово закачанный перечень корректируется ручками.Отделениям сбера просто присваивается некий код (Например СбТвер, СбЦентр, и т.д.), не равный БИКу Хотя в приниципе, имея под рукой БД клиент-банка ничто не стоит перечень перезакачать
		#13 |
			Не совсем новый. Но наша бухгалтерия справляется
		#14 |
			Обработал справочник банков под Axapta в Excel. Обратите внимание на "Тип банка": банки разделены на основной и филиал, в качестве ссылки на основной банк использован БИК этого головного банка. Всего в справочнике чуть более 3000 записей. Файл для импорта подготовите сами, т.к. могут быть разные нюансы (у нас, например, используется тип проверки счета "Россия" с проверкой контрольной суммы по кор.счету и расчетному счету
	люди...считают, что если техника не ломается, то ее не нужно ремонтировать. Инженеры считают, что если она не ломается, то нуждается в совершенствовании.  |
		#15 |
			Вот еще ссылка на справочник филиалов и отделений СБ
	http://www.sbrf.ru/ruswin/download/FSB.ZIP  |
		#16 |
		#17 |
			Дык существует же официальный первоисточник, на который и заточена функциональность в АХ:
			http://www.cbr.ru/mcirabis/?Prtid=bic
		#18 |
			Благодарю. Я просто отстал от жизни. Но по крайней мере полагаю, что теперь тема раскрыта полностью.
