Старый 29.06.2007, 10:17   #12
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
наверное имеется ввиду такой сценарий атаки. Допустим, есть в CustTable поле URL. Один пользователь вносит туда значение, а другой, допустим, нажимает на кнопку "перейти".
И что? как приведенный код или использование WinAPI::shellExecute("iexplore.exe", url) поможет в этом случае? Такие вопросы надо решать при проектировании системы, а не за счет универсальных затычек в механизме открытия URL-ов, imho. К слову, если один пользователь ввел в поле URL http-ссылку на "левый" сайт, а другой решил по ней перейти, то MSIE помочь как раз-таки может - если администраторы озаботились настроить в групповых политиках параметры безопасности для различных зон и перечни сайтов, в них входящих.
За это сообщение автора поблагодарили: EVGL (3).
url, winapi, безопасность, групповая политика, как правильно
if (record) vs if (record.RecId) kashperuk DAX: Программирование 18 27.11.2008 18:53
Solutions Monkey: Enterprise Portal on WSS 3.0 – Ax32.exe.config Blog bot DAX Blogs 0 09.01.2007 22:51
Fred Shen: Always use recId to know if a select statement returns a record Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:40
InventJournalTrans DreamCreator DAX: Программирование 7 14.12.2004 14:48
Часовой пояс GMT +3, время: 08:36.
