#1 |
Аксапта не запускается с клиента в домене
WinXP SP2 со всеми апдейтами, AX4 SP1 EE, SQL Server 2005 SP2 со всеми апдейтами
Ситуация такая. На сервере поставил 4ку AOS и клиент (остальное тоже, но не это важно). Зашел под своим пользователем (доменный), завел остальных пользователей. Все ОК. (это все делал через WTS). На компе сервера я админ. (но я не админ домена) Поставил клиента на своей машине. Тут я тоже админ. Захожу в Аксапту. Она задумывается, начинает общаться с базой данных. Вроде как все хорошо. НО. Потом просто падает. (стандартное окошко с вопросом о перезапуске). На сервер БД я тоже доступ имею полный. БД - на той же машине, что и АОС. Идеи есть, с чем это может быть связано и как лечить? Спасибо Последний раз редактировалось kashperuk; 31.05.2007 в 19:03. |
#2 |
Microsoft Dynamics
А что говорит Еvent Viewer?
#3 |
AOSу в первый раз надо дать время, чтобы он переиндексировал приложение.
Если установлены все языки, то время переиндексации увеличивается. на сервере статус службы AOS'а должен смениться с starting на started. тогда можно запускать клиента |
#4 |
Говорит странную вещь, спасибо что напомнили, забыл об этом сразу упомянуть. Тип события: Ошибка Источник события: Dynamics Client Категория события: Отсутствует Код события: 1000 Дата: 01.06.2007 Время: 9:11:46 Пользователь: Н/Д Компьютер: KASHPERUK Описание: Не найдено описание для события с кодом ( 1000 ) в источнике ( Dynamics Client ). Возможно, на локальном компьютере нет нужных данных в реестре или файлов DLL сообщений для отображения сообщений удаленного компьютера. Попробуйте использовать ключ /AUXSOURCE= для получения этого описания, - дополнительные сведения об этом содержатся в справке. В записи события содержится следующая информация: ax32.exe; 4.0.2163.0; 455e7ef3; ntdll.dll; 5.1.2600.2180; 41228ee4; 0; 00031c6b. |
#5 |
Microsoft Dynamics
Такие ошибки часто видела в 4ке, возможно, действительно нет какой-то дллины в поставке, токо где ее взять ) (это я про евент вьюер), а коды ошибок пока не нашла.
А вы запускаете с локальной машины? пробовали делать тож самое на сервере, там же есть клиент? |
| За это сообщение автора поблагодарили: kashperuk (3). | |
#6 |
Кх-кх. Читаем первое сообщение.
С сервера запускается. (через WTS) С локальной машины своей - нет. Эта же установка и этот же клиент нормально работали - никаких проблем не было. Потом их снесли. И вот поставили заново
#7 |
Microsoft Dynamics
, мало ли
Последний раз редактировалось Мариночка; 01.06.2007 в 11:07. |
#8 |
А Вас в приведенном логе не смутило то, что имя пользователя "Н/Д"? Такое ощущуение, что либо компьютер не введен в домен, либо учетная запись пользователя, под которым пытаетесь запустить не авторизована. Попробуйте запустить клиента через runas от имени другой учетки.
люди...считают, что если техника не ломается, то ее не нужно ремонтировать. Инженеры считают, что если она не ломается, то нуждается в совершенствовании. |
#9 |
Сообщение от kashperuk
Тип события: Ошибка Источник события: Dynamics Client Описание: Не найдено описание для события с кодом ( 1000 ) в источнике ( Dynamics Client ). Возможно, на локальном компьютере нет нужных данных в реестре или файлов DLL сообщений для отображения сообщений удаленного компьютера. Код: [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Eventlog\Application\Dynamics Client] "EventMessageFile"="c:\\axapta\\ax40sp1\\client\\bin\\ax32.exe" "TypesSupported"=dword:00000007 Последний раз редактировалось gl00mie; 01.06.2007 в 11:26. Причина: typo |
| За это сообщение автора поблагодарили: kashperuk (3), Мариночка (1), player (1). | |
#10 |
Тему закрываю ввиду невозможности дальнейшего тестирования глюка.
![]() Прежде чем прочитал ответ gl00mie, снес все нафиг и поставил заново. Ошибка не воспроизвелась. Возможно действительно дело было в клиенте (отсутствии пользователя?? как-то) Возможно дело было в том, что на сервере был помимо АОСа 4ки установлен и АОС 3ки. (выключен был). Да много чего возможно. Одним словом, спасибо всем за внимание |
#11 |
Axapta
#12 |
А как порты настроены на них?
#13 |
Microsoft Dynamics
У нас по 10 енваерментов на каждую версию, каждому аосу свой порт, живут вроде
#14 |
Axapta
Порты - разные. Сам лично ручками их прописывал.
| Теги |
| ax4.0 |
