Старый 23.03.2007, 13:40   #8
В общем, как такой объект ни называй, память он занимает, пока явно не будет присвоен null или не выйдет из области видимости
Чтобы можно было ориентироваться в первоисточнике (в java), рискну уточнить:
объект в java занимает память пока не будет вызван его деструктор.
Да, в java есть деструкторы. Просто конкретная реализация под названием X++ не позволяет вызвать деструктор явно (или я не знаю такого способа). В java деструкторы вызываются в основном сборщиком мусора. Вручную деструкторы вызываются очень редко (как раз в подобных случаях, когда конструктору не удалось создать объект)
Чтобы заглубляться в вопрос дальше, лучше рыть в сторону java-документации и java-форумов.
ax3.0, ax4.0
Диалог - программное создание из класса Arahnid DAX: Программирование 4 08.10.2008 18:20
Создание номенклатуры с использ. axInventTable класса. Можно ли запретить использование шаблонов записей? Hub DAX: Программирование 2 03.09.2008 15:12
Запустить метод класса loka DAX: Программирование 2 13.03.2006 15:40
Проблема с инициализацией экземпляра объекта Jox DAX: Программирование 2 11.01.2006 12:55
Создание экземпляра COM по его CLSID Borisov Nikolai DAX: Программирование 1 02.12.2002 10:37
Часовой пояс GMT +3, время: 22:19.
