Старый 14.03.2007, 13:35   #23
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Сообщение от Волчара Посмотреть сообщение
А вот писать такие запросы на 7 таблиц - есть большая ошибка. Cornflower - вы моделировали этот запрос в SQL Query Analyzer? Если нет то попробуйте - может он вам все так подвесит, что и возиться не стоит?
Неправда ваша, бывает нужно и большее число таблиц связать - в основном это, конечно, одна-две транзакционные таблицы и куча справочников. Простой пример: нужно построить отчет по нескольким компаниям с накладными по поставщикам в разрезе договоров, поставщики группируются по внешним кодам, в отчете отдельно выделяются суммы по накладным расходам, распределенным на строки номенклатуры, при этом отфильтровываются "внутренние" контрагенты, связанные через CommerceGateway с другими компаниями, т.е. если поставщик DAT связан с компанией DAT, то он в отчет попасть не должен. Для отчета берутся: VendInvoiceJour, VendInvoiceTrans, VendTable, ExtCodeValueTable, RContractTable, GatewayOrgRef, GatewayOrganization и MarkupTrans (это если использовать MarkupTrans.CustVendPosted_RU, иначе еще придется цеплять MarkupTable) - итого 8 таблиц. Первым делом строится запрос SQL и прогоняется в Query Analyzer, чтобы посмотреть, те ли вообще данные получатся на выходе и за какое время они получатся, а уже потом это все переводится в Query, и начинается мучительная борьба с ограничениями и бзиками парсера запросов
Последний раз редактировалось gl00mie; 14.03.2007 в 13:50. Причина: уточнение
Dynamics AX: QueryRun and Query Objects - Binding operation failed to allocate buffer space Blog bot DAX Blogs 0 03.04.2009 08:05
Установка условия ИЛИ (OR) в Query Zeratul DAX: Программирование 3 22.06.2006 14:28
Проблема с составлением Query axaLearner DAX: Программирование 10 01.12.2005 15:00
Часовой пояс GMT +3, время: 22:28.
