Старый 11.12.2006, 16:04   #3
6apcyk is offline
6apcyk
Не текстового запроса.
Читайте Best Practice и документацию.
Разработчики настоятельно рекомендуют уменьшать количество обращений (сеансов) клиент-сервер. Каждое обращение упаковывается в пакет (который сам по себе весит достаточно много). Кроме того, время на установление сеанса может быть достаточно большим.
Т.е. лучше, если передаваемый между клиентом и сервером пакет данных будет побольше, нежели много маленьких пакетиков.
Я собственно и хотел понять границу, когда надо переходить на серверный метод. Я еще раз упомяну: например на таблицах есть методы static exist(...), которые исполняются на клиенте, т.е передается запрос от клиента до сервера AOS, а потом судя по всему к базе. Поставив свойство server отпадает необходимость передавать запрос до сервера. Или я чего-то не понимаю ???
Dynamics AX Sustained Engineering: SQL Server 2005 sp3 & SQL Server 2008 with Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 12.02.2009 06:08
aEremenko: Поддержка Microsoft SQL Server 2008 Blog bot DAX Blogs 0 04.10.2007 23:21
axaptabuilder: How to setup Axapta batch server running as user defined windows service Blog bot DAX Blogs 0 12.04.2007 16:10
aEremenko: Нужно ли использовать секционирование в Microsoft SQL Server 2005 для DAX 3.0 Blog bot DAX Blogs 5 27.03.2007 09:37
Часовой пояс GMT +3, время: 04:09.
